А6С5, АКПП, 2,5 tdi, 2001г.- проблема при замене двигателя
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Ready, 26 май 2010.
  1. Ready
    Ready Новичок
    25 окт 2008
    6
    (2,5I/4VTEDC 0000AG D04, вин zz4b62n017191) - vag 908 выдал. Заменили двигатель (мотор с англии пришел) и авто практически не едит, аварийный режим, не разгоняеся больше 60, при этом кикдаун работает. Смотрел вагом 908 - ошибки практически в каждом блоке, каробку определяет, но дальше по группам не видит и в адаптации также по группам не видит, пишет ошибку нет связи с эбу, с тнвд нет связи вообще (не видит) , пишет ошибку нет связи с эбу. До этого гоняли но сервис там коробку не смогли адаптировать под двигатель, вроде как не получилось, отказались от ремонта.
    Кроме этого есть еще проблема с системой ESP. Проявляется так: при заводке авто загорается лампа (треугольник обведенный стрелкой) на щитке и при этом двигатель работает с каким-то натягом, неустойчиво. При поднятии оборотов двигателя за 4000 об/мин, лампа через некоторое время гаснет и двигатель работает нормально, устойчиво, здоровый звук, но не долго секунд на 5-8. Кнопка esp влияет на лампу. В промежутке когда лама погашена и двигатель работает ровно при нажатии на кнопку esp практически сразу выдает ошибку на щиток и двигатель как не свой. В чем причина, поделитесь мнением. Всем спасибо.
  2. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Движек заменили вместе с ТНВД ?
  3. Ready
    Ready Новичок
    25 окт 2008
    6
    #3 Ready, 26 май 2010
    заменили двигатель, тнвд и все остальное навесное поставили со старого (убитого) двигателя
  4. Одессит
    Одессит Новичок
    18 май 2010
    18
    Украина
    Audi a4/b7 avant 1.9tdi
    Так с ТНВД связи быть и недолжно, 01-Электроника двигателя,
    новое двигло имеет тот же код (буквенное обозначение) что и старое?
    по поводу esp какие ошибки есть в эбу abs?
    при нажатии клавиши esp ты включаешь систему либо выключаешь, при выключении на щитке отображается символ esp только для информативности водителя, чтоб он знал что она отключена.....
  5. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Вниматльно все проверить, чтото не правильно подключили.
  6. pau
    pau Живу я здесь
    2 фев 2006
    3.795
    А4 TDI
    Если проводка и насос старые, то неправильно подключили что то... Или предохранитель какой сгорел.
  7. Ready
    Ready Новичок
    25 окт 2008
    6
    Вот какие ошибки выдала прога.
    ошибки по двигателю :
    00519 -Датчик давления во впускном коллекторе-G71
    00550 -Регулятор начала впрыска
    00542 -Датчик хода иглы форсунки-G80
    00523 -Датчик температуры воздуха на впуске-G42
    ошибки по акпп:
    18265- Сигнал нагрузки: сообщение об ошибке от блока управления двигателя
    18152 -Переключатель Tiptronic, опознавание-F189: короткое замыкание на массу
    17134 -Переключающий клапан 1=>электромагнитный клапан 1-N88: сбой в работе
    18158 -Электропитание: слишком низкий уровень напряжения
    Снял стартер, щеток практически не осталось, заменил, ошибка 18158 удалилась.
    Проверил соединения вроде все гуд. И еще, завышено показание расхода воздуха в группе 003, блок 3: показывает значение 400,3 mg/str, а дапуск 160-290 mg/H
    над остальным ошибками работаю.
  8. Одессит
    Одессит Новичок
    18 май 2010
    18
    Украина
    Есть кое какие соображения, завтра загляну в ЛИЗУ......
  9. Ready
    Ready Новичок
    25 окт 2008
    6
    Дело пока тупиковое. Поделитесь кто может схемой электрооборудования.
