A6Q 2,8 ALG может глючить клапан обратки? A6Q 2,8 ALG народ вопрос - может машина дергаться при езде на малом газе и малой скорости, если глючит (залипает) обратный клапан сброса давления (или паров) в бак (при этом слышно, как засасывает воздух через заливную горловину пердически
Ответ: A6Q 2,8 ALG У меня на одной из машин так было. Вообще глохла,пока пробку из бака не выкрутил,чтобы до сервиса доехал.
Ответ: A6Q 2,8 ALG В том случае-да,прочистили и все стало ок. Еще был такой симптом:когда едешь,стрелка топлива поднималась :rzunimagu , остановишься,пробку открутишь (с трудом) громкий пшик и все на место возвращалось... Жрет от 13 до 16 примерно, по компу меньше
Ответ: A6Q 2,8 ALG может глючить клапан обратки? _________________________________________________ Если ты имееш в виду клапан адсорбера то из за него может. Проверить его просто надо на незаведённом двигателе при помощи ручного вакуумного насоса на потрубке разрежения создать разрежение 34кПа если пропускает клапан выбраковывается.
Ответ: A6Q 2,8 ALG Если залипал клапан адсорбера, там хоть бак не стянуло, со всеми вытекающими... (во каламбур получился! ) Ну а серьезно - я бы заглянул...
