A6C7 3.0tfsi - датчик переключения акпп
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем yakuza, 28 июл 2020.
  1. yakuza
    yakuza Завсегдатай
    24 ноя 2009
    970
    A6C7tfsi quat, HD.
    Всем привет.
    Ошибка коробки при движении - переключается на N и запускается только после остановки и стоп/старт. В пробках или плотном движении. Экспресс диагностика показала ошибку датчика переключения акпп.
    У дилеров ценник на замену высокий, работа там не простая как я понимаю - снятие коробки и разбор её на три части, плюс замена масел и прокладок, адаптация мехатроника и тп.
    Ранее меняли ремкомплект мехатроника на Таганке, после этого задержки при включении с P на D 1-2 сек, но все вокруг объясняют это особенностями прошивки коробки после ремонта или замены мехатроника.
    Посоветуйте к кому с таким вопросом обратиться, хочу отремонтировать и забыть о проблеме. Спасибо!
  2. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    8.258
