Со дня покупки начал замечать, что в ногах стоит водичка после дождя, машину купил в конце зимы, там было непроходимое болото. Значит решил полить движку лью и не парюсь, полил на крышку отсека для салонного фильтра и увидел что мигом в салон посочилась вода, сегодня снял бардачок, и увидел заслоночку на двух болтах, линул водички на крышку отсека для салонного фильтра, и вижу через заслонку моментально пошла вода, откурутил, вижу салонный фильтр, весь мокрый, и вижу пружину снял и не могу понять как избавиться от всего этого добра,я так понял заслонка это подвижный элемент и ее нельзя сажать на герметик, так как она попадает внутрь что делать
Если я правильно понял - у тебя вода течет со стороны моторного отсека. Там сток есть для воды, он забит у тебя. Вода там стоять не должна.
То заслонка забора воздуха, и закрывается она только когда нажата кнопка рециркуляции. И как сказали выше, где-то на уровне соединения (гофры) испарителя и печки есть дренаж, он зачастую засоряется листьями, потому вода поднимается, и попадает через заслонку в салон. Чистить дренаж.
И кстати, ковер потом высушить очень-очень сложно. Я весь ковер снимал и сушил. За 3 дня на солнце он не высох. Снаружи он был сухой, но внутри поролон был мокрый. В итоге сушил 12 часов над электрическим нагревателем. И то надо было бы ещё оставить посохнуть, времени уже не было, надо было собирать. Поролон качественный, немецкий и влагу держит в себе превосходно. Можешь оставить надежды высушить его не снимая, 100% полностью не высушишь.
так ребята, все осмотрел, все дранажи чистые, вчера начал тупо поливать из ведра, заметил что у меня крышка восалонного фильтра косо стояла поставил ровно, поливал из ведра в машине ни капельки, но так было и до этого, просто я не пойму, когда несколько дней идет дождь коврик сырой, может его реально высушить сложно в в холодные дни все вылезает наружу. Кстати ребята, салонный фильтр со стороны салона должен быть какой нить крышкой или должен торчать наружу (я не про верхнюю крышку, а про ту что за фильтром есть пространство через которое можно потрогать фильтр)
снял ковролин, езжу с задранными полами, сегодня ночью прошел ливеньи под ковром со стороны пассажира я увидел каккак возле порога стоит лужа которая стекла откуда то сверху, через испаритель и заслонку не могла, но вод заслонкой шумоизоляция насквозь, не знаю через что течет, посмотрел в нишу где дренаж, там все чисто, но покрытие ниши как вам сказать, как дно засохшего озера, все в сколах и кратерах что делать мож встречался кто с ситуацией
а у меня течёт на педали((,причём когда машина стоит(в дождь) в машине сухо,а когда едешь с дворниками капает прямо на ноги .Где может быть течь?
судя по тому что я сейчас знаю об ауди через печку через воздуховоды на ноги и капает, проверь что у тебя по "подоконником"
