A6C4 ADR 96г.в. незаводится после глюка с иммобилайзером
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем webostap, 13 май 2014.
  1. webostap
    webostap Новичок
    20 янв 2014
    42
    Калужская обл.
    S6C4 4.2at
    Всем привет, помогите разобраться с проблемой:
    Уехал на праздники - забыл выключить свет в авто. По приезду (через 8 дней) обнаружил полностью разряженный аккум. Прикурил - завелась - сделал кружок в 1 км и снова оставил. К вечеру выхожу - аккум полностью пасажен. Я снова прикуривать (тут момент один произошёл - зацепил свой аккум и нечаянно каратнул проводами пока шёл к машине прикуривателя). Подождал 1 минуту и крутить. Выскочила ошибка иммобилайзера (мигает иконка авто с ключиком). Покрутил ещё пол часика ничего не произошло.
    На следующий день взял вагком, дабы адоптировать иммо (я так понял ключ слетел) - всё пришло в норму, иконка иммо не мигает. Но машина не заводится - стартер крутит и не схватывает. Заменил топливный насос и катушку зажигания - результата нет. Ниже выкладываю автоскан вага. Соответственно ошибки уже все потёр, новые не выскакивают. Тачка не едет. Прошу помочь.
    Адрес 01: Электроника двигателя Labels: Redir Fail!
    Блок управления: 8D0 907 557 F
    Компонент: 1,8L R4/5V MOTR AT D05
    Кодировка: 04032
    Мастерская #: WSC 02324
    VCID: 3319C8D7123B
    5 Найдены неисправности:
    01182 - Адаптация высоты
    16-10 - сигнал за пределами допуска - Непостоянно
    00561 - Адаптация смеси
    13-10 - выход из диапазона адаптации, меньшего нижнего предела (под нагрузкой) - Непостоянно
    16514 - Ряд 1-зонд 1: сбой в электрической цепи
    P0130 - 35-10 - - - Непостоянно
    17967 - Блок дроссельной заслонки-J338: ошибка базовой установки
    P1559 - 35-10 - - - Непостоянно
    17978 - Блокирован блок управления двигателя
    P1570 - 35-10 - - - Непостоянно
    Готовность: Нет данных
    Адрес 15: Подушки безопасности Labels: 8A0-959-655.LBL
    Блок управления: 8A0 959 655 C
    Компонент: Airbag V AUDI D01
    Кодировка: 01022
    VCID: 3319C8D7123B
    1 неисправность:
    00532 - Напряжение электропитания
    07-10 - слишком низкий уровень сигнала - Непостоянно
    Адрес 25: Иммобилайзер Labels: Не найден
    Блок управления: 4A0 953 234 F
    Компонент: IMMO AUZ9Z0T9983261 D77
    Кодировка: 00000
    Мастерская #: WSC 49093
    VCID: 253D268FACEF
    2 Найдены неисправности:
    01128 - Считывающая катушка иммобилайзера-D2
    01176 - Ключ
    Адрес 35: Центральный замок Labels: 8D0-862-257.LBL
    Блок управления: 8LO 862 257 A
    Компонент: ZV-Pumpe, DWA
    Кодировка: 01416
    Мастерская #: WSC 65535
    VCID: 52D7AD538DE1
    16 Найдены неисправности:
    01367 - Отключение насоса блокировки центрального замка
    35-00 - -
    01371 - Аварийный сигнал от концевого выключателя в двери на стороне водителя
    35-00 - -
    01372 - Alarm triggered by Door Contact Switch; Rear Passenger Side
    35-00 - -
    01374 - Аварийный сигнал от клеммы 15
    35-00 - -
    01370 - Аварийный сигнал от датчика системы охраны салона
    35-00 - -
    01369 - Аварийный сигнал от концевого выключателя капота
    35-00 - -
    01368 - Аварийный сигнал от концевого выключателя багажного отсека
    35-00 - -
    01373 - Аварийный сигнал от массового контакта магнитолы
    35-00 - -
    01366 - Открытие из-за поступления сигнала удара
    35-00 - -
    01361 - Выключатель противоугонной сигнализации (закр.)
    29-00 - короткое замыкание на массу
    01360 - Выключатель противоугонной сигнализации (откр.)
    01362 - Концевой выключатель замка двери багажного отсека (закр.)-F124
    01363 - Выключатель центрального замка со стороны водителя-F59
    27-00 - недостоверный сигнал
    01364 - Выключатель центрального замка со стороны переднего пассажира-F114
    01365 - Переключатель LOCK/UNLOCK/внутренние клавиши блокировки
    28-00 - короткое замыкание на плюс
  2. webostap
    webostap Новичок
    20 янв 2014
    42
    Калужская обл.
    S6C4 4.2at
    И ещё вопрос: какие группы можно поссмотреть вагом, дабы определить проблему? Давление в рампе он показывает?
