Друзья, всем доброго времени. Прошу помочь в моей проблеме. Ауди А6С4 двигатель 1.8 ADR 125 л.с. плохо заводится на холодную. С утра например стартер приходится крутить секунд 10 и больше. Но, если заводится, то уже НЕ глохнет. Завелась, и все в штатном режиме, обороты не плавают, все замечательно работает. Если машина горячая, и мы ее глушим, то ближайшие минут 5 она заведется заново с полпинка. Если подождать например минут 10 опять будет плохо заводиться, не смотря на то, что по факту машина прогретая. Повторюсь, если машина заводится - она не глохнет. Бывает схватывается не сразу, крутишь стартер, она как бы пытается завестись, брым брым брым и потом схватывается. Что по пациенту. На VAGе ошибок нет вообще, за машиной стараюсь следить и все что необходимо меняю. Дроссельная заслонка почищена и адаптирована, сменены шланги ВКГ. Поменян датчик ДТОЖ (изначально думал, что он.) Бензонасос вроде работает исправно, подхват есть, динамика чувствуется. Да и пробовал включать и выключать зажигание несколько раз, работать газом, эффекта нет. Читал на форумах, что возможна проблема в датчике давления топлива, но наобум не хочется покупать запчасти. В общем надеюсь на вашу помощь и подсказки, где искать, и как что проверять, диагностировать. Спасибо за помощь. Если от меня требуется какая то доп. инфа то без проблем.
Или наоборот - текущая форсунка. Попробуй сначала покрутить с выжатой в пол педалью газа секунды 3 с утра, потом с не нажатой завести.
