Доброго всем времени суток. Проблема в следующем чаще всего на холодную но бывает и на теплом двигателе при движении назад и затем при переключение в положение D машину дергает (отпускаешь тормоз давишь на газ она не реагирует, отпускаешь, а потом подпрыгивают обороты все это в доли секунды ) пару раз а затем едет нормально. Была сделана замена масла в коробке и ремонт датчик 2 числа оборотов выходного вала G126. Иногда плавают обороты когда стоишь скажем на светофоре нога на тормозе обороты с 800 до 1200-1300. Помогите пожалуйста !
Посмотрите внимательно все темы http://www.audi-club.ru/forum/search.php?searchid=1832930 Ваша проблема решаема. Точно уже недавно читал
Начинать надо со считывания ошибок. Нужны номера. Потом их вбиваете в поиске в гугл. Я очень много так проблем решил своих. Согласен, ответы есть не на всё. Но ваша обсуждалась не раз. У самого так было. Замена катушки и катализаторов помогла. У каждого своё, универсального ответа не будет. Нужны ошибки и их номера.
