А6 С5 стук при торможении
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Aurell, 28 фев 2010.
  1. Aurell
    Aurell Завсегдатай
    28 янв 2008
    530
    A6 Avant 98 была
    Добрый день.
    Может у кого такое было.
    При торможении в момент полной остановки в левом колесе происходт одиночный стук. При трогании ничего нет. Значит не ШРУС. шрус свежий, пыльник целый.
    Самое интересное появляется это в тот момент когда на улице теплеет. в -15 и выше ничего нет. Рычаги все свежие, тормоза новые, суппорт прикручен, стабилизатор в норме.
    Подушки нормальные и потом стук от колеса.
    Ума не приложу что может стучать...
  2. maxgamlet
    maxgamlet Новичок
    6 дек 2007
    38
    AUDI A6(C5) 2,5TDI(AFB) 1998 г.р. АКПП-5-ступ-типтр.
    Товарисч! Симптоматика точно такая же! Срочно снимай колесо и обследуй тормозной суппорт!!!
    На моей машинке дважды он откручивался (!) - в первый раз вывернулся один болт, во второй вывернулись оба болта, при этом суппорт полностью упал вниз!!! Последний раз прикрутил его на 2 штатных болта с использованием анаэробного фиксатора резьбовых соединений.
  3. Aurell
    Aurell Завсегдатай
    28 янв 2008
    530
    A6 Avant 98 была
    первым делом полез к суппорту. прикручен намертво
    и в стоячем положении нажимаешь на тормоз - все тихо
  4. Aurell
    Aurell Завсегдатай
    28 янв 2008
    530
    A6 Avant 98 была
    а может цилиндр суппорта так постукивать? Но опять же в стоячем положении нет стука...
