vagcom выдал ошибку что задний правый датик закоротился. тамже по показаним выяснил что еще один датик не показывает. на его место поставил работающий и все показывало, но задний правый ничего. замерил вольты на исправном 12в на плохом до 6. пытался найти разъем где они получают питание не нашел, трудно добраться до блока управления. поможет ли только замена датчика или менять блок управления? дайтe полную схему парктоника. как*долезть*до*бака*управления?
Если через лючёк недостать,то сними обшивку,делов то... http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=207297 вот отчёт про разборку зада если у тебя авант,и думаю как раз тебе нужный блок на этой фотке:
Вот это спасибо будет чем заняться в выходные. А насчет самой проблкмы парктроника: менять ли сам блок управления или тока датчики? Не нахожу схему.
чёрный 12 пиновый разъём на блоке - 3 пиновая фишка правого датчика пин11 с разъёма блока на пин1 датчика,провод красный пин4 с блока на пин2 датчика,синий-красный пин8 на пин3,коричневый-красный
у меня сине-красный, сине-белый и коричнего-красный провода. Каждый датчик со своими тремя проводами. они, скока я видел, приходят в две разные фишки которые идут в блок управления. трудно пока измерить какие именно провода не получают питания, т.е. задний правый датчик. Вот мне и интересно в блоке расходятся провода или питание выходит одно а потом где-то разветвлябтся?
