А6 С5 Помогите решить проблему с ближнем светом
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем monk2005, 22 ноя 2013.
  1. monk2005
    monk2005 Участник форума
    5 сен 2013
    344
    А6 4BC5 1.8T AEB
    В общем был у меня до Ауди Хундай Акцент, ночью не знал проблем на трассе. Купил свою Ауди с мертвыми фарами. Купил фары депо, стало получше, но один фиг еду по трассе на ощуп, думал оживит противотуманки ... толку в общем от них получил 0 ....
    .. Щас хотел купить фары хелл, но посмотрел в Тюмени на ауди как они светят ... от депо мало чем отличаются ....
    .. Пошел искать Тюнинг фары, но у них приписки (под штатный ксенон) ... в общем подскажите где и как купить фары под ксенон и что еще докупить?
    .. у меня А6 С5 98г.
  2. Ramis
    Ramis Завсегдатай
    16 окт 2012
    979
    А6
    переделывать фары надо под ксенон (только не колхозный), это единственный нормальный вариант, но только цена комплектующих будет порядка 15 т.р. (все будет б\у, кроме лампочек) + работы. И это будет биксенон + галоген дальний.
  3. monk2005
    5 сен 2013
    344
    А6 4BC5 1.8T AEB
    Ramis а зачем биксенон? ... почему не просто ксеноновые линзы ближнего света? я просто с ксеноном не имел дел еще
  4. Ramis
    Ramis Завсегдатай
    16 окт 2012
    979
    А6
    потому что разницы в цене практически нет, ну и все самые нормальные проекторные модули (линзы) идут обычно биксенон. из моноксенона выбор не велик...
    разница только в форме отражателя линзы и в наличии\отсутствии привода шторки, формирующей светотеневую границу в режиме ближнего света.
  5. The Stig
    The Stig Живу я здесь
    23 июн 2012
    1.577
    A6 C5 Avant 2.4 Quattro акпп 01г
    а вместо отражателей дальнего света аналогичные модули можно поставить?
  6. Ramis
    Ramis Завсегдатай
    16 окт 2012
    979
    А6
    можно, только это сложнее чем на место крепления старой линзы сделать. придется сверлить и резать этот отражатель. и обязательно (!) юстировать до и после установки модулей.
    вообщем-то все так, как при ретрофите обычной рефлекторной оптики..
    даже где-то видел вариант такой с 4 модулями
  7. The Stig
    23 июн 2012
    1.577
    точно, и ещё два блока розжига ставить и как-то их согласовать с блоком, осуществляющим контроль включения и работы фар. вобщем колхоз неприличный получается.:shock: в случае одного модуля шторку дальнего можно впаралель с лампой дальнего, ошибок по свету не будет, видимо.
    а если на дальний будут висеть нагрузкой две шторки вместо лампы 55вт - ошибка по свету наверняка будет..
  8. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.365
    A6/C5 03г.2.4Q Avant,АКПП
    чесно говоря не очень понял чем Хелла не устроила :shock:?если сравнить новую Хелла и новые Депо,Хелла полюбому лучше,ты видимо сравнил не новые Хелллу и почти новый Депо,тут да разницы почти не будет,сложно встретить на дороге С5 с 7-10 летними Депо,а вот с Хэллой запросто.
  9. Victor78
    Victor78 Завсегдатай
    8 апр 2013
    732
    А6С5 3.0 Avant Q
    Устанавливал себе вместо галогена Би-ксеноновые линзы резултатом доволен. Линзы обошлись в 7 т.р. + блоки розжига, обманки и лапочки.
  10. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.365
    дороговато,они у нас на форуме(новые) 3.5-4 за пару,блок розжига можно либо у форумчан купить б/ушные,либо Корейские воткнуть,лампы конечно стоит купить Филипс.
  11. Victor78
    8 апр 2013
    732
    А6С5 3.0 Avant Q
    Не нашел на форуме таких цен. 3.5-4 за пару, видел за б.у. Новые находил в интернете дешевле, но на тот момент их небыло в наличии, пришлось брать то, что было. 7 т.р. это цена с доставкий. Линзы на дорестал видел дешевле.
  12. monk2005
    5 сен 2013
    344
    А6 4BC5 1.8T AEB
    короче, решил я проверить свои руки на корявость ...
    начал с туманок ...
    ... туманки хелла - состояние - убитые, внутри грязные, одна линза лопнутая ...
    ... викинул всю трубуху, поехал на блошинку, подобрал линзы ксеноновые, как раз под лине вошли и по диаметру, в общем в туманки встали как родные, но пришлось под крипления 2 дырки сбоку сделать .... все это еще промазал герметиком .... щас лежат дома - герметик сохнет, на следующих выходных соберу, посмотрю на результат ... потом за фары возьмусь - если все гуд ...
    отдал по 450р за линзу и 1600 за комплект ксенона .... итого 2500
  13. Andrei Tulupov
    Andrei Tulupov Новичок
    5 мар 2011
    11
    А-6/С-5 2,5АКЕ 01г
    Тоже проблема с ближним светом. фары родные стоят, родной ксенон, авто-коректор. Дальний светит просто замечательно. А вот с ближним беда, особенно в дождь. Как то тускло светят. Стекла не мутные на фарах. Может лампочки поменять, они имеют свойства садиться что ли? Или может еще хороший выход есть?
  14. Alexey001
    Alexey001 Новичок
    25 ноя 2013
    34
    A6/C5 1.8T 00г.
    Свет
    У меня тоже была проблема со стандартным светом, решал проблему полировкой фар и ксеноном и все стало отлично, тут главное настроить хорошо чтобы не ослеплять встречку!
  15. виктор рай
    виктор рай Завсегдатай
    11 июн 2009
    761
    a6 c5 3.0 2002г
    :hi:
    проблема получается в линзах и отражателях, все выгорают и мутнеют..........
    ща занимаюсь тюнингом автосвета и очень много переделок приходится делать в старых фарах, меняя галогеновые и ксеноновые линзы на би ксеноновые..........
    свет получается супер...........
    но как говориться сам сапожник без сапог, но меня пока устраивает мой свет.........
    так что если есть вопросы - помогу советом...........
    если рядом - то делом........
  16. monk2005
    5 сен 2013
    344
    А6 4BC5 1.8T AEB
    а в фару депо, кто пробывал поставить ксенон ? .... заместо галогена? ... есть резон или линзу менять в фаре надо?
  17. Victor78
    8 апр 2013
    732
    А6С5 3.0 Avant Q
    Так у Депо есть фары под ксенон.
  18. Andrei Tulupov
    5 мар 2011
    11
    А-6/С-5 2,5АКЕ 01г
    Так что именно сделать в родном ксеноне , что бы хороший ближний свет стал? По подробней пожалуйста подскажите
  19. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.365
    либо переборка своих фар с промывкой,либо новые модули в штатные фары,либо новые фары,выбор за тобой.
  20. monk2005
    5 сен 2013
    344
    А6 4BC5 1.8T AEB
    дорестаил не встречал на 98 год
