А6 С5 Очень быстро сломалась коробка передач МКК
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем monk2005, 8 сен 2013.
  1. monk2005
    monk2005 Участник форума
    5 сен 2013
    344
    А6 4BC5 1.8T AEB
    #1 monk2005, 8 сен 2013
    Итак еду по трассе до города осталось 300км, выбило 5-ю передачу, обратно воткнулось легко, за 30 км это повторилось еще 4 раза.
    Затем отказалась вообще втыкаться и как позже оказалось вместе с ней и задняя передача.
    Пришлось остаток пути ехать на 4-й передачи, но добавился еще гул подшипника с коробке, при этом гудит на 3 и 4 передачах.
    Так же симптом добавился дрожание ручки передач при разгоне.
    В общем только что доехал до дома и ломаю голову.
    1. Почему так быстро случилось это все? Ведь передачи втыкались легко, коробка работала на ура, масло менял в ней чуть больше полу года назад.
    2. На ремонт чего я попал и сколь готовить денег? Связываться с ремонтом коробки или покупать контрактную
    Ауди А6 AEB 1.8Т 98г. МКПП
  2. Infinity55
    Infinity55 Участник форума
    28 фев 2012
    187
    A6/4B 1.8T 98г.
    Хм интересно! Помогайте форумчане! В хорошем случае я думаю что хана сцеплению! Комплект будет стоит 6 т.р. Сцепление или нет?
  3. razdolbay_spb
    razdolbay_spb Завсегдатай
    8 окт 2012
    515
    A6/C5 2.4 BDV
    Попоробуйте без сцепы передачи вверх и вниз повтыкать. Технология проста, в движении, при повышении пер. -) чуть отпустив газ, сразу выключаеешь предыдущую, ещё на 100-200 об. вниз и вкл. верхнюю, так до пятой..Вниз так же, только обороты вверх.
    Это о много скажет.
  4. monk2005
    5 сен 2013
    344
    А6 4BC5 1.8T AEB
    без сцепления тоже не хочет 5-я втыкаться, при этом остальные могут легко идти а могут с силок, через раз
    еще заметил гул при включении любой передачи
    задняя кстати на холодную появляется, стоит с часок помотаться - пропадает или с силой втыкается, при этом когда на задней выжимаешь сцепление получаешь толчек ...
    Я на 3 форумах написал, здесь хоть что-то ответили .. СПАСИБО Infinity55, razdolbay_spb
    Пока я остановился на том, что заказал контрактную коробку + новое сцеплении + выжимной + оригинальное масло 2,5 литра
    Вот думаю коробку скину, брошу в гараж а следующим летом займусь её перебором ... самому интересно, почему коробка которая считается не убиваемой умерла практически за 100км по трассе ...
  5. RUSISH
    RUSISH Живу я здесь
    13 окт 2012
    1.263
    всегда VAG
    умерала она у тебя ни за 100 км.просто в этот момент всё это вылезло"внаружу".редко,но бывает и такое с коробасами.
  6. razdolbay_spb
    8 окт 2012
    515
    A6/C5 2.4 BDV
    С контрактной вы поторопились, она вполне ремонтнопригодна, тем более если у вас есть возможность самому снять и разобрать.
    Оригинальное масло тоже лишнее, хотя это копейки по сравнению со всем остальным.
    А так, видимо коробас до этого был убит. МКПП на С5 очень надежны, если хоть иногда масло менять. Оно, кстати, у вас не уходило? На уровне было? Может предыдущий владелец без масла ездил какое то время...etc. Иной причины, на вскидку, не вижу.
    Снимите МКПП, купите донора ( здесь, к примеру, ~9 т.р., это при том что контора не дешёвая) и вперед.)
  7. monk2005
    5 сен 2013
    344
    А6 4BC5 1.8T AEB
    не я за 7 коробку купил, на этом форуме
  8. razdolbay_spb
    8 окт 2012
    515
    A6/C5 2.4 BDV
    Ну тоды нормуль.)
    Вы задефектуйте таки, старую коробку. Интересно же , что произошло.
  9. monk2005
    5 сен 2013
    344
    А6 4BC5 1.8T AEB
    дак блин, самому щас холодно уже в Тюмени возиться а на СТО 15 000 просят
  10. razdolbay_spb
    8 окт 2012
    515
    A6/C5 2.4 BDV
    СТО это не серъёзно. Разведут ещё на что нибудь.) Делайте сами. Какое холодно...Лето ещё.)))
  11. first a6
    first a6 Участник форума
    4 янв 2013
    384
    A6Q bdv
    в Питере лето:) в Тюмени 0 по утрам уже
    передачи иногда вылетают если подушки двигателя/коробки мертвые, вибрации могут быть следствием этого
  12. Infinity55
    28 фев 2012
    187
    A6/4B 1.8T 98г.
    Я тоже думаю лучше самому поставить, слишком много для сто 15 тырок снять поставить коробас! Они в вдвоем за пол дня ее сделают, даже меньше, и вы хотите отдать за это 15 тыс :) лучше поищите простого кулибина у которого хотя бы яма есть он вам за 5 поменяет в одного. У меня тоже маленькие проблемы с коробкой! При страгивании с места, ее трясет, все началось после замены комплекта сцепления, я уже тут писал, и многие ссылаются на маховик! Я думаю что нет, на старом сцеплении все норм же было! Грешу пока на то что брак попался, что то не то со сцепой! Пока катаюсь так, в пробках тока напрягает! И еще если долго покатаешься часа 2-3 скоростя начинают с маленькой напругой втыкаться, и это явно не из за сцепы, потому что после замены так и осталось! Что там с маслом я не знаю, может быть из за него, или может уже что нибудь там навернулось? На форуме ни че толком сказать не могут!
  13. Infinity55
    28 фев 2012
    187
    A6/4B 1.8T 98г.
    Да кто его знает норм или нет? Как проверить?
  14. Хаз
    Хаз Участник форума
    31 авг 2013
    376
    А6 4B/C5 1998
    синхронизаторы скорее всего, если разбираетесь то увидите, если нет то врят ли,кстати на каком пробеге умерла
  15. Infinity55
    28 фев 2012
    187
    A6/4B 1.8T 98г.
    эх спасибо, как нибудь проверю =))
  16. monk2005
    5 сен 2013
    344
    А6 4BC5 1.8T AEB
    ну что коробку я получил, 2 дня химией всякой отмывал, до состояния новой ...
    ... а старая совсем померла, походу развалился механизм переключения передач
    Вечером сам заехал во двор, утром не смог тронуться ...
    сел утром, положение на нейтралку - не заводится, как оказалось передача держит ... выжал сцепление - завелась, отпускаю потихоньку идет напруга на двиг а машина стоит - как будто на передачи и с ручником ....
    .. посидел подергал передачи, думал отпустит сцепление ... так и не отпустила, при переключении передач - металлический звук
    ... в общем получу я в среду новое сцепление и буду перекидывать, осталось найти - где бы перекинуть ...
  17. monk2005
    5 сен 2013
    344
    А6 4BC5 1.8T AEB
    В общем купил я коробку контрактную за 7 тыс руб.
    Купил комплект сцепления, купил подшипник, купил масло 2.5 литра для коробки ... обошлось в 8 тысяч все
    через час пойду все это ставить .... но у меня возникла проблема, слить масло я знаю как .... а как его заливать?
    Там в коробке есть и с боку какая-то заглушка и сзади на коробке, что является заливной горловиной? ...
    ... и может где есть инструкция?
  18. RUSISH
    RUSISH Живу я здесь
    13 окт 2012
    1.263
    всегда VAG
    с левой стороны по ходу движения в районе шруза есть контрольнозаливная пробка.сливная по моему снизу.
  19. Хаз
    Хаз Участник форума
    31 авг 2013
    376
    А6 4B/C5 1998
    Сбоку контрольная туда же и заливать пока не польется
  20. monk2005
    5 сен 2013
    344
    А6 4BC5 1.8T AEB
    Короче, ток пришел ... проепался весь день .....
    Причина смерти коробки:
    Я год назад менял масло и датчик заднего хода, после замены датчика задние огни так и не стали загораться и я решил что дело в проводке ... но как оказалось сегодня, просто на СТО датчик просто наживулили и прижали рычажком, через щель в этом датчике в коробку попадала вода и грязь образовав в коробке некую кашу ... как итог износ коробки и её смерть ...
    Новая коробка работает на ура ....
    Но проявилась еще одна проблема ... за 2 недели простоя машины сел в 0 аккум, завелся я прикурив машину, но у меня стали плавать холостые обороты от 300 до 900 оборотов ... в норме всегда было 900 .... в чем может быть причина? .... машину прогрел, час по городу ездил - проблема не пропала.
    Набирает обороты бодро и держит четко не плавают, если придавить газ даже 1000 оборотов держит четко не плавают
