Гудит!!!По каталогам предлагают только оригинал. Стоит около 650$. Дороговато! Может кто знает, есть ли неоригинал, или её можно разобрать и заменить подшипник??? Спасибо!
Ответ: А6(с5). Муфта кондиционера!!! по идее обычно разбирают и меняют подшипник. Не знаю как в Калуге, а в Москве точно поменять можно.
Ответ: А6(с5). Муфта кондиционера!!! Подшипник ходит 100-150-200ткм, его можно заменить. Лучше японским. Но компрессор скорее придется снять (с выпуском газа), что означает - заправка. Если на компрессор идет отдельный ремень, а возможности в ближайшее время поменять нет, то нужно снять ремень. Эксплуатация авто с гудящим подшипником компрессора кондея чревата попаданием на большие деньги. Подшипник может стоить 300рупий, а может и 1300(в сервисах, как правило, любой подшипник для компрессора стоит 2000 или 2300) . снять поставить компрессор от 1000, поменять подшипник от 500. ПС. за 650, но евро можно купить уже компрессор целиком, на разборках в Питере в районе 8000-9000 рублей б/у.
Ответ: А6(с5). Муфта кондиционера!!! сча расскажу короче! подшипник меняецо стоит 840 рублей (я за стока брал) но по глупости снял полностью компрессор, как потом понял, можно было без этого обойтись нужно отвернуть переднюю гайку на муфте и аккуратно ее выпрессовать - как не помню. собирается все это элементарно а вообще официал предложил муфту за 17 тр
Ответ: А6(с5). Муфта кондиционера!!! подш там редкий, такой за 300 не найти я брал в фирме, которая занимается ремонтом систем кондиционирования авто. Там этот подш пользуется спросом
Ответ: А6(с5). Муфта кондиционера!!! Есть муфта, но погнутая, от моей авто(профиль), подшибник если сможешь выковорить, и если подойдет отдам просто так, пробег муфты 35000 км.(пр. новая.)
