А6 С4 вибрация в положении селектора D
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем webostap, 30 авг 2014.
  1. webostap
    webostap Новичок
    20 янв 2014
    42
    Калужская обл.
    S6C4 4.2at
    Подскажите кто знает - при удерживании тормоза в положении селектора D (АКПП) идёт вибрация на кузов, если переключить на нейтраль - всё ровно, загонял машину проверяли подушки АКПП - говорят всё в норме. Куда смотреть? Заранее благодарю.
  2. Pav_lion
    Pav_lion Живу я здесь
    2 окт 2009
    3.079
    1,6 ADA
    А подушки двигателя? Потом, с виду могут быть нормальные, но от времени они"дубеют".
  3. webostap
    webostap Новичок
    20 янв 2014
    42
    Калужская обл.
    S6C4 4.2at
    #3 webostap, 30 авг 2014
    Ну так на нейтрале работает всё ровно, то есть вибрация начинается когда переводишь в положение D, то есть я так понимаю когда начинает крутить блин автомата...
    Или ты про подушки автомата? Тогда вопрос по производителю - стоит ли переплачивать за лемфёдер? или пойдут те что подешевле и в наличии? может кто менял?
  4. Мишаня060
    Мишаня060 Участник форума
    4 фев 2012
    191
    А100/С4 2.3 ААР.
    Бублик(по твоему блин)крутиться всегда.Смотри подушки двигателя.
  5. 7aniki
    7aniki Кабриовод
    26 апр 2014
    5.486
    AudiCabrio 2.3NG93
    #5 7aniki, 31 авг 2014
    Это верно: гидротрансформатор крутится ВСЕГДА!
    просто при D передается крутящий момент.
    Кстати, при R этот момент больше и соответственно вибрация (и небольшой толчек) должны быть больше.
    Надо смотреть подушки, крепления коробаса к движку, а потом уже регулятор ХХ.
  6. 7aniki
    7aniki Кабриовод
    26 апр 2014
    5.486
    AudiCabrio 2.3NG93
    После проверки подушек проверь ВУТ.
    Было у меня такое, плавали обороты при нажатии педали тормоза.
  7. webostap
    webostap Новичок
    20 янв 2014
    42
    Калужская обл.
    S6C4 4.2at
    Надо смотреть подушки, крепления коробаса к движку, а потом уже регулятор ХХ.[/QUOTE]
    Кстати по-поводу холостого хода, есть такая фишка - с утра (ну или после долгого простоя авто) при заводе стрелка тахометра падает вниз, пару секунд (2-3 секунды) плавает в диапазоне 200-500 об\м а потом (как бы осознав что тупит) становится на место прогревочных оборотов в районе 1000 об\м. Это датчик ХХ тупит? и как он может быть связан с вибрацией? Просто подушки монтировкой дёргали стоят на мертво люфтов нет.
  8. 7aniki
    7aniki Кабриовод
    26 апр 2014
    5.486
    AudiCabrio 2.3NG93
    #8 7aniki, 31 авг 2014
    проверь сначала подушки двигателя, коробаса, места крепления коробки к двигателю.
    А то, что вибрация на малых оборотах - это нормально, т.к. двигателю мало бенза или воздуха, х.з.
    А если ты ещё двиг нагружаешь (положение D), то само собой вибрировать будет ещё больше! Это ответ на твой вопрос.
    Так что ремонтируй РХХ, если данные тахометра отличаются от паспортных!
    И вибрация пропадет, имхо
    p.s. ну и свечи проверь, мало ли троит, пятерит...
  9. Prorock
    Prorock Новичок
    21 май 2012
    19
    А6/С4 2.5TDI АКПП
    У меня тоже самое, но! Вибрация не всегда. Чувствуется особенно если ночь машина постоит на горке. Бывает и просто едешь-едешь, останавливаешься на светофоре, вибрация пошла.. чуть проедешь-нет ее. кароч не понятно от чего зависит. Бывает неделю нет вибрации.
  10. 7aniki
    7aniki Кабриовод
    26 апр 2014
    5.486
    AudiCabrio 2.3NG93
    #10 7aniki, 1 сен 2014
    Имхо:
    горка - уровень масла в АКПП.
    Объяснимо!
    Масла не по уровню, оно стекло за ночь и получается временное масляное голодание во время старта.
    Чревато последствиями, лучше долить по уровню, а т.ж. авто парковать горизонтально (ну или на крайняк мордой вверх, а не вниз!)
    А когда ровно авто едет, масло нагревается, растекается по каналам, его становится меньше, появляется вибрация.
    Актуально на коротких поездках без прогрева коробки и/или когда масло измерено не правильно!
