а6 с4 штатная сигналка
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем паха69, 25 янв 2014.
  1. паха69
    паха69 Новичок
    12 дек 2012
    30
    А6 С5 2.4 98г
    не работает штатная сигналка ни с ключа ни с двери что может быть концевики проверил до определенного момента работала и с ключа и с двери заранее спасибо
  2. ser8888
    ser8888 Участник форума
    10 окт 2005
    417
    Красноярский край
    A6 S-Line 3.0TDIi Quattro 08г.
    что значить с двери? сигнализация или центральный замок?
  3. паха69
    паха69 Новичок
    12 дек 2012
    30
    А6 С5 2.4 98г
    центральный замок работает а раньше когда я закрывал дверь ключом срабатывал сигнал и моргала аварийка тоже самое и от кнопки на ключе
  4. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.082
    Ауди
    а что за машин то? с4 или с5
  5. паха69
    паха69 Новичок
    12 дек 2012
    30
    А6 С5 2.4 98г
    сейчас работает только центральный замок а сигналка не риагирует ни при нажатии кнопки на ключе ни где как будто ее отключили
  6. паха69
    паха69 Новичок
    12 дек 2012
    30
    А6 С5 2.4 98г
    ауди с4
  7. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.082
    Ауди
    даже поворотом личинки должна ставиться в охрану, на кнопке птф должен загораться красный диод.
    если этого всего нет то можт проверить преды, хотя там все от одного дб запитано.
    как вариант сдохла контактная группа замка и сига не ставитсч потомучто всегда видит ключ в замке. у меня так было. проверь тонкий красный провод на замке заж там должно меняться напряжение при вставленном ключе.
  8. паха69
    паха69 Новичок
    12 дек 2012
    30
    А6 С5 2.4 98г
    кстати еще не работает зумер когда оставляешь свет а ключа в замке нет открываешь дверь не пищит а раньше помоему пищал значит наверно точно она завтра попробую разобраться. как расшиф птф,?
  9. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.082
    Ауди
    противотуманные фары
  10. паха69
    паха69 Новичок
    12 дек 2012
    30
    А6 С5 2.4 98г
    спасибо преды кстати все в норме проверил аж два раза
  11. паха69
    паха69 Новичок
    12 дек 2012
    30
    А6 С5 2.4 98г
    кстати кнопка которая находиться в салоне на стойке это отключение обьемников
  12. SRGK60
    SRGK60 Живу я здесь
    25 май 2012
    2.922
    А6/С4 1.8 97'avant
    Что-то ты путаешь,штатная сига на С4 не мигает аварийкой,она только дзинькает сиреной,что в заднем левом крыле расположена...
  13. Kansta
    Kansta Участник форума
    18 апр 2009
    269
    Audi S4 2.2t 92г
    Может батарейки в ключе тю тю. Зумер может не контачить в средней стойки,резиновый наконечник, пальчиком его разработай.
  14. Mikel
    Mikel Участник форума
    9 сен 2009
    139
    А6Q С4 ADR Avant
    Концевики и замок не причём, у меня в ответ при нажатии на кнопку ключа, при плохо закрытой двери или при не до конца отщелкнутом центре личинки замка зажигания просто нет подтверждающего сигнала. Скорее всего сам блок сигналки под задним сиденьем заглючил. Батарейки в ключе тоже не при чём так как при севших батарейках авто всё равно ставится на охрану через личинку двери. Можно попробовать отсоединить блок сигналки и вставить опять разъём - может контакт где подокислился. Ещё сигналка у нас напрямую завязана с компрессором центрозамка, в нём тоже есть какой то модуль. Компрессор в связи с негерметичностью вакуумной системы может сильно нагреваться и там на плате может что нибудь отпаятся. Единственный минус это заморочки с резервным источником питания, так как чтобы снять компрессор нужно отсоединять аккум, а это приводит к сбросу всех адаптаций.
  15. Kansta
    18 апр 2009
    269
    Audi S4 2.2t 92г
    Что за блок, как выглядит?
  16. sg12
    sg12 Завсегдатай
    30 сен 2013
    597
    80/B4 quattro 2.3
    #16 sg12, 26 янв 2014
    Залезу в тему. У меня б4 94года, один раз ключем поставил на охрану, а снять ни как, бубен помог. Почему может не сниматься? У меня тоже не пищит если фары остались включеные.
  17. Mikel
    9 сен 2009
    139
    А6Q С4 ADR Avant
    у меня слева под задним сиденьем прикручен на рогатулине буквой П
  18. паха69
    паха69 Новичок
    12 дек 2012
    30
    А6 С5 2.4 98г
    сегодня было проделано замена контактной группы снятие блока сигнализации снятие клем аккумулятора и толку ноль что делать не знаю может еще кто нибудь посоветует что нибудь концевики проверил предохранители тоже батарейку в ключе сменил хотя понимаю
    что на охрану ставила
    сь и от личины двери помогите спасти сигналку
  19. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.082
    Ауди
    что толку менять, проверить надо было на конт группе тупо +12в на тонком красном проводе при вставленном ключе и при вынутом. есть конт. группы неоригинал, где этот провод вообще не задействуется. просто нет контакта. может еще мех часть замка не дожимает на него. контрольку в руки:hi:
  20. паха69
    паха69 Новичок
    12 дек 2012
    30
    А6 С5 2.4 98г
    проверял тестором красный провод что ключ в замке что нет на проводе 12 в
