Привет всем!!! Нарисовалась проблема! Сегодня переобул колеса с зимы на лето. Обратил внимание что заднее колесо левое не соответствует схождению. Простым языком - кривое, т.е задняя часть наружу смотрит, причем не хило. А теперь вопрос: регулируется схождение на задней балке? Приговор ли: замена балки? Да и вообще, что может быть? Колесо вроде село нормально. Резина направленная. Менять местами не пробовал. Короче голова болит у меня по этому поводу. На Сход-развал пока не еду, так как передок менять надо.(рычаги и т.д). На зимней резине такого вроде замечено не было. Летняя - новая. Помогите советом! Спасибо!
Почитай мануал,там написано,что углы установки колес на задней оси отрегулировать нельзя,но ситуация интересная,а что при установке зимней резины, осенью, такой беды не было?
Ну,навскидку,сними колесо,осмотри его, ступицу осмотри,посмотри как диск садится на ступицу-не мешает ли чего,тем более если диски не родные
А у тебя же тормозной диск тоже не фиксируется? Тогда посмотри не попала ли окалина между тормозным диском и ступицей.
Нее, диски родные 15. Короче начал замечать что колеса раз через раз криво стоят, раз ровно... Раз одно криво.... Чё за муть... Может салентблоки какие надо поменять.....
Может нужно на подшипники посмотреть? Притянута ли гайка, что под корончатой шайбой к ступице (зазор должен быть что б шайба двигалась). У некоторых видел просто огромный люфт заднего колеса.
+1. Вероятнее всего. А так деформация может быть связана только с ударом. Но говоришь, что криво стоит не всегда...
Может пружина лопнула? Визуально это может смотреться как выпирающее колесо с противоположной стороны. А так-фото запили!
