Привет всем! Ну я так понимаю есть проблема на Ауди А6 С4 -это когда разбалтываются спинки передних сидений. Собственно вопрос: как решить эту проблему, и как подлезть к болту, чтобы устранить люфт?
Сидушку вытаскивать - если болтается совсем немного, то можно подкрутить шайбу 4A0 881 645 (ослабить сначала болт с торексом)
если не поможет регулировка, тогда можно подставить втулку увеличенного внешнего диаметра (когда сидушку разберешь, то поймешь какую)
Такая беда почти у всех соточников в 45м. Пробуй что сказал клубень постом выше - потом отпишись. Я при случае тоже гляну что там за втулочка. Думаю тема "устранил люфт спинки в 45м кузове" будет пользоваться большой популярностью! P.S. купил жене полуседан двухлетку - там сидушки так разбираются легко, все снял, в машинке постирал - теперь как новый салон. У нас неделю нужно чтоб все разобрать и не факт что потом соберешь все обратно.
