Ребята, поехал сегодня в Смоленск, будь он неладен, решил припарковаться задом, припарковался, услышал сзади короткий удар. Вылез и увидел что нишей для запаски поцеловал бордюр, трещина вертикальная длиной с указательный палец, зараза проавилась во внутреннюю часть. Посоветуйте, чем проклеить ее чтобы вода не затекала. Ниша вроде бы стеклопластиковая, обидно
Купи целую на разборке-копеек стоит(500р лично покупал). Они их все равно выбрасывают. А проклеить тем же герметиком что и при вклейке стекол(подготовив поверхности).
спасибо за совет, но там и трещина не трещина, а с заменой геморрой наверное, то есть герметик подойдет, а бакситкой или кузовным как?
Герметик стекольный он для вклейки другого поддона. Заделать твою трещину например жидкой резиной залей или поксиполом замаж. Вариаций море. Поменять корыте дело пары часов. Аккуратно подковыриваешь запаску(я тупо выдавил двумя домкратами). Зачищаешь поверхность куда ляжет корыто(очень муторно и долго).
Была такая же проблема, трещину заштопал (буквально) проволокой, потом стеклоткань и эбокситка с обеих сторон, потом зашкурил и покрасил чёрной краской из баллончика.
А тебе на разборке уже готовую давали? а то у нас предлагают самому ее из кузова вырезать... не подскажешь чем и как это сделать?
Сам вытаскивал. Она держится на кузовном герметике(он внешне засыхает, а внутри нет-тянется). В идеале нагрет феном и корыто само отсоединится. Если по простому-аккуратно поддевая за края и желательно иметь ломик или гвоздодер.
