А6 с4 2.8 aah не заводится
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Ribrodin, 19 мар 2020.
  1. Ribrodin
    Ribrodin Новичок
    31 окт 2018
    3
    Астраханская обл.
    Ребят, кто знает знает подскажите с чего начать поэтапно.
    В общем во время работы двигателя произошло пробитие проводки идущей на катушку зажигания, пробило хорошей такой искрой по впускному коллектор, после этого машина сразу заглохла. При этом произошёл сброс климата, одометра, магнитолы будто снимал АКБ.
    Теперь когда поворачиваю ключ во-первых молчит бензонасос, на газу тоже не заводится, предохранители возле водительской двери все целые. С чего начать и как?
  2. knyazevpit
    knyazevpit Старожил
    13 июн 2012
    5.008
    Коми респ.
    А6C4 2,6Q АКПП 97г.
    Если предохранитель S17 целый, то надо проверить предохранители расположенные у ЭБУ двигателя особое внимание на S64 (под ковриком в ногах пассажира)
  3. iokiok
    iokiok Адмирал второго космического флота
    13 июн 2013
    2.411
    Ауди-100 1993, AAR
    а блок вообще на диагностику выходит? я бы начал с поиска сменного блока.
  4. knyazevpit
    knyazevpit Старожил
    13 июн 2012
    5.008
    Коми респ.
    А6C4 2,6Q АКПП 97г.
    Если проблема в предохранителе питающем ЭБУ, то оно не выйдет на диагностику от слова совсем. Если вы не можете сложить 7+5, то не советуйте глупости. ТС достаточно подробно описал причину возникновения проблемы, а если еще и посмотреть схему питания и что подключено к предохранителю S64, то вопрос останется в проверке данного предохранителя.
  5. iokiok
    13 июн 2013
    2.411
    Ауди-100 1993, AAR
    проверка на приходит ли питание на эбу - как бы само собой понятно.
    при описанных им симптомах - пробитие, что другие блоки сбросились - можно предполагать худшее.
  6. IGON350
    IGON350 Живу я здесь
    23 дек 2013
    2.666
    Мордовия респ.
    B4 AAH quattro 92г, В4 АВК Avant95г
    Сам ТС молчит, о чем тогда рассуждать?
  7. Ribrodin
    Ribrodin Новичок
    31 окт 2018
    3
    Астраханская обл.
    Парни всем спасибо, я всё прочитал и разобрался, действительно проблема была в предохранителе ЭБУ, сгорел второй справа, из-за него не включался насос и питание форсунок. Спасибо огромное за помощь!!!
    Блок на диагностику когда не вышел я по вашим комментам сразу понял и полез разбирать пол к ЭБУ
    IGON350 нравится это.
  8. knyazevpit
    knyazevpit Старожил
    13 июн 2012
    5.008
    Коми респ.
    А6C4 2,6Q АКПП 97г.
    Раньше вместо обычного предохранителя ставили тепловой биметаллический восстанавливающий питание после остывания.
