А6 С4 1996 г. 2.6 abc. 2000 оборотов.
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Dennger, 21 мар 2022.
  1. Dennger
    Dennger Заблокирован
    17 фев 2022
    78
    Audi A6 C4
    #1 Dennger, 21 мар 2022
    Привет, проблема. При переключении передач поднимаются обороты до 2т. падают после перегазовки либо остановки. Бывает что при включении зажигания хлопки в V6. Подсосов вроде нет, затыкаю дз глохнет. Продиагностировать нет возможности. Куда копать?
  2. knyazevpit
    knyazevpit Живу я здесь
    13 июн 2012
    4.900
    Коми респ.
    А6C4 2,6Q АКПП 97г.
    Для начала проверь работу конечного выключателя ХХ и заедание дроссельной заслонки.
  3. Dennger
    17 фев 2022
    78
    Audi A6 C4
    это рхх?
  4. knyazevpit
    13 июн 2012
    4.900
    Коми респ.
    А6C4 2,6Q АКПП 97г.
    Нет, это датчик положения дроссельной заслонки, где сам датчик и конечный выключатель ХХ.
  5. Dennger
    17 фев 2022
    78
    Audi A6 C4
    Ну а как его проверить без диагностики? Снять разобрать или?
  6. knyazevpit
    13 июн 2012
    4.900
    Коми респ.
    А6C4 2,6Q АКПП 97г.
    Мультиметром или светодиодной контролькой.
  7. Dennger
    17 фев 2022
    78
    Audi A6 C4
    А можно подробнее об этой процедуре?
  8. knyazevpit
    13 июн 2012
    4.900
    Коми респ.
    А6C4 2,6Q АКПП 97г.
  9. Dennger
    17 фев 2022
    78
    Audi A6 C4
  10. Dennger
    17 фев 2022
    78
    Audi A6 C4
    #10 Dennger, 23 мар 2022
    Можно уточнить?
  11. Dennger
    17 фев 2022
    78
    Audi A6 C4
    #11 Dennger, 23 мар 2022
    Мне только одно не понятно, почему это вылазит только на хорошо прогретом моторе, если клинит трос газа к ДЗ, он должен клинить не зависимо от прогрева, также с вольтажем к дпдз
  12. knyazevpit
    13 июн 2012
    4.900
    Коми респ.
    А6C4 2,6Q АКПП 97г.
    С вольтажом там не всё неправильно, как и с сопротивлением, если мне не изменяет память. По поводу тросика, так это может подклинивать сама дроссельная заслонка, надо просто снять тросик когда зависает ХХ и попробовать как она работает и как работает тросик.
  13. Dennger
    17 фев 2022
    78
    Audi A6 C4
    #13 Dennger, 23 мар 2022
    Идея хорошая, только не выполнимо, это происходит на ходу при переключении передачи, перегазовка на ходу либо остановка, обороты падают до 800.
  14. Razer69
    Razer69 Живу я здесь
    3 апр 2018
    2.377
    Тверская обл.
    ауди 100 2,3 1991 инвент 2.0 : 100 2,8 мт.
    свободный ходтросика на отпущенной педали есть?
  15. Dennger
    17 фев 2022
    78
    Audi A6 C4
    В смысле?
  16. Dennger
    17 фев 2022
    78
    Audi A6 C4
    #16 Dennger, 24 мар 2022
    Было время, снял заслонку, с тросиком проблем нет, не клинит нигде, трубка к мозгам продувается состояние норм, не рассохлась, мозги реагируют если её отсоединять от ДЗ, микрик щёлкает, в каналах и на заслоках гари нет, всё чисто, единственное - на ощупь наконечник рхх имеет чутка свободный ход 1-2 мм в когда машина заглушена.
  17. Razer69
    3 апр 2018
    2.377
    Тверская обл.
    в коромысле. при отпущеной педали у тросика должна быть слабина в пределах 1мм
  18. Dennger
    17 фев 2022
    78
    Audi A6 C4
    Ответ выше, визуально и на на ощупь всё норм
  19. mski
    mski Новичок
    6 мар 2012
    14
    100 c4(abc) 92г.
    там же тросом натяжку делаешь на дроссель, какой там люфт?
  20. mski
    mski Новичок
    6 мар 2012
    14
    100 c4(abc) 92г.
    концевик дпдз мозги дурит, щелкает а не переключает, ваг ком это покажет 9группа 2 окно, 1и0 меняются
