Приветствую всех. Возникла у меня проблема с авто Ауди А6 2.5 TDI, движок bfc 2002 г.в. Пару недель назад подъехал к дому и сразу почувствовал что дизель работает не как надо - троит, обороты на холостых плавали сильно. С тех пор так и езжу, холодная работает нормально, без проблем, как нагреется до рабочей температуры 90 градусов - начинаются проблемы, ХХ плавает то сильно то не очень, но трогаться на светофорах трудно, приходится газовать, чего делать не хочется. Тянет тоже хуже горячая, не работают экономайзер (показывает 0) и темпомат... Причем постоянно через минуту после включения зажигания начинает мигать спираль на щитке "проверить двигатель". На диагностике вылезло следующее: 00513 Engine Speed Sensor G28 01126 Engine Speed Signal Может ли кто-то помочь советом - где мне найти этот датчик, перерыл за 2 дня весь инет, по теме ничего не нашел, пишут много а где он находится на этом движке не нашел. Там, возможно, окислились контакты просто а я мучаюсь и езжу на плохо работающей машине. Заезжал на СТО разные, никто не занимается такими проблемами, все больше бензиновые, ходовка и мелкосрочка, сам бы сделал да в магазине тоже не знают что там стоять должно, нужно датчик показать чтобы они номер посмотрели по каталогу и заказали...
+1 У меня одно и то же проблема как и у тебя. Двигатель заменили. и Работает нормально как положено. но сегодня решил ехать на мос. обл. Я обнаружил на приборке мигает СПИРАЛЬ. я затормозил и заглушил... Снова заводил, мигание исчез. дальше ездил, снова появился мигание СПИРАЛЬ. Я снова остановился машину и о ужас мотор колбасит машина тоже колбасит... Спираль теперь мигает постоянно. при холостых оборотах мотор прыгает от 500 до 1000. когда я сбавляю газ чуть то мотор работает ровно. а мощность вообще не развивается. я очень расстроен. В первую очередь на что посмотреть? а вагком у меня не получается соединять по контроллеру не отвечает... Хззз
Ап!!!! Подскажите' у меня такая же проблема. Ошибки как в первом посте 00513 датчик оборотов двигателя G28 01126 сигнал частоты вращения коленвала
Забыл отписаться сразу, Бородач был прав, заказал тогда датчик на екзисте, поставил сам и все как рукой сняло. На холодную он работал нормально, на горячую уходил в обрыв и двигатель начинал работать в аварийном режиме.
