Друзья,помогите пожалуйста! Уже устал... Машина Ауди А6, 1.8 20-клапанная,двигатель АDR. Печка слабо греет,на 90 градусах еле теплый воздух . Поменял: радиатор отопителя,термостат,радиатор охлаждения (подтекал),глухо... В чем проблема? Может из-за климата,как сказали, там кран какой то до конца не открывается? Или из-за Вебасто который стоит,но не работает? Помогите,очень нужно!
Ты посмотри как заслонки шевелятся у тебя под торпедой! Нет там крана ни какого, антифриз до печки всегда открыт, регулировка происходит по средством заслонок направления потока воздуха. P/S/ Не надо одно и то же в нескольких темах писать.
Скорее всего пробка воздушная... а так... вы столько уже попеременяли, что легче было на диагностику отдать. ___________________ Удачи! Сергей, менеджер отдела http://www.imidjmedia.ru/
Когда меняли печку и радиатор,залили новый антифриз,прогоняли под средством поднятия оборотов двигателя. Если пробка,то как ее выгнать?
из-за климата может. когда найдешь кран на выходе с отопителя, поймешь, что он нормально открыт, а закрывается принудительно с помощью вакуума. так что тем, кто сказал про кран, можешь сказать, что они не в теме и нечего чушь говорить. диагностику запустить просто кнопки рециркуляция + обдув вверх вот ссылка на расшифровку каналов и ошибок http://www.audi-club.ru/forum/attachment.php?attachmentid=115242&d=1226391069 ждем результатов проблемы с заслонкой тепло-холод начинаются на 8.
Появилась похожая проблема. AUDI A6 2001 ARH. Печка не греет совсем (дует холодным), но мотор при этом, если долго ездить, стал перегреваться до 95 - 100. Раньше держал ровно 90. На моторе верхний патрубок горячий, трубки идущие к дросселю и масляному фильтру горячие, верх радиатора теплый, трубки идущие к печке холодные оба. Воздуха в системе быть не должно, выгонять пробовал разными способами, везде жидкость. Также есть признаки местного перегрева, при прогреве мотора выше 90 начинает пускать пузыри в расширитель. Подскажите в чем может быть проблема? Может быть помпа (не обеспечивает циркуляцию)?
Re: А4 печка не греет. HELP! Ауди А4 2002 г.в.1,8 турбо. Проблема в том что у меня не греет печка. Отсоединил трубку подачи к печки и при заведенном двигатели антифриз не вытекает, только при больших оборотах тонкая струя. Что может быть, или помпа плохо циркулирует или все таки термостат. Движок у меня не перегревается.
Re: А4 печка не греет. HELP! Термостат не причем. Надо смотреть помпу. Трубка действительно подача... может обратка?
У меня Audi А4 2007 2,0 АLT.. То же с печкой траблы.. Не греет. Помпу поменял, поменял антифриз, после как раз замены помпы, воздух выгнали весь, радиатор печки промывал, но при промывке радиатор печки был чистым.. после без эффекта, по прежнему холодный воздух дует. Хотя нижний (впускной) патрубок горячий, а верхний (выпускной) холодный. после выключения климата на 2-3 минуты и прогрева патрубков на некоторое время воздух теплый... Что посоветуете? менять радиатор??И если есть ссылка на мануал, как его самому можно заменить - буду признателен. просто может ли быть какая нибудь не физическая неисправность? P.S.Спецы посоветовали термос поменять, якобы он может не давать достаточного давления.. Так ли это?
В общем завоздушивалась печка тоже, по какой то причине.. Решилось всё просто, поехал на сервис в Ростов и поменял теплообменник на новый. результат - тепло как летом.. Причем торпеду на А4В7 АЛТ не надо снимать. Снимается педаль газа, декоративка со стороны водителя и вытаскивается теплообменник, предварительно из которого снимаются шланги.. Если есть у кого из A4B7проблемы с печкой - свистните..
