Ребят,выручайте,подскажите пожалуйста.У меня ауди а6 е46 2.5 дизель,не заводиться на холодную,только быстрым стартом.прогретая с пол пня,такое чувство будто глотает воздух,но шланги целые,свечи новые.В фильтре виден воздух.с прогрева уходит.
быстрый старт - не что иное как эфир, который во много раз быстрее воспламеняется сам и даже без саляры. поэтому при заводке слышен стук пальцев - дитонация. лампочку к свечке соедини и вкл. зажигание - все увидишь
Димон,а если ты не знаешь,что подсказать просто не пиши.Я пытаюсь обойтись без сервиса,потому что уже обращался.Перебрали пол машины и ничего не изменилось,а бабок содрали.
без обид,сначала сними логи там ясность появиться,а так сложно что-то советовать, возможно впрыск не правильно выставлен, компрессия, свечи накала, нагар на клапанах ,в конце концов АКБ не дает обороты движке(возможно и стартер) и т.д. факторов много,вплоть до того что ремень грм не правильно выставлен(РВ)не в фазах.........всяко бывает воздуха быть не должно
Ясно,спасибо.вчера человек влез в реле с номером 219,и она совсем перестала заводиться.что это за реле?может проблема в нём?
