А6 гидроусилитель проблема
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Gavs163, 30 янв 2014.
  1. Gavs163
    Gavs163 Новичок
    10 июн 2013
    7
    А6
    В сильный мороз за 30 машина завелась без особых проблем , но вот не задача появился гул при поворотие руля в оби стороны , перегнал в гараж , дал отогреться гул не пропал открыл бачек с жидкостью для гидроусилителя а там пена !! Долил жидкость стал прокачивать систему , жидкость куда то уходит не могу определить куда на полу не капли ??????
  2. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.365
    A6/C5 03г.2.4Q Avant,АКПП
    обычно течет либо рейка,либо сам насос,другого не дано(бывает конечно и шланги/трубки но это редко,защита пластиковая стоит под мотором?возможно она (жижа) скапливается пока что на ней,потом на пол потечет,
    как быстро уходит? долей еще и покрути рулем,емкость где она скапливается ведь не бездонная,при определенном уровне переполнится и потечет,вот и увидишь откуда,
    возможно жидкость в пыльниках рейки скапливается,опять же потечет потом наружу,
    если течет насос,то сними верхний пластик и глянь под него,если он то под ним будет масло,по другому никак,масло бесследно не исчезает.
  3. _fox
    _fox тУтЫШниЙ
    19 ноя 2011
    4.707
    Башкортостан респ.
    таурег турботрактор NF на пневме
    в пыльниках рейки, потом наружу пойдет...как вариант
  4. Alex-dark
    Alex-dark Новичок
    4 дек 2013
    12
    А6
    Не гадай, просто сходи в сервис, который специализируется на решение проблем с гидроусилителями. Я как то обращался в сервис Автогидроремонт, ребята там смышленные, сделали мне все хорошо и по приемлемым ценам.
