Audi A6 2.8 95 г.в. (двиг AAH) Стала дергаться при нагрузке. Надо обогнать - давим педаль, а она "дёрг-дёрг" ощутимо так! Чаще - больше. Потом вообще стала глохнуть и невозможно завести. Минут 15-20 курим - запуск - едем, но уже потихоньку. Как только прогрелась, после выключения зажигания уже не заведёшь. Курим кеды 30-40 минут. Топливная система жива и здорова. Свечи новые (первым делом поменял) На станции BOSH думал это дело быстро победят. Хрен там... Добился только код ошибки: 0495-"Сигнал ключа слабый" и "датчик положения распредвала". Ребята там на уровне таза-ВАЗа остались, ну ещё ноут у них есть. Подход к решению проблемы никакучий. В Севастополе СТО диллеров нет. У кого было подобное в истории? Поделись...
Тут на форуме подобное было... в датчике холла причина.. у некоторых была, он на левой башке (по ходу) , в клапаной крышке с торца установлен, собсвенно вот,,,
А как определяли? Мне очень напоминает умирающий насос. С полным баком должно быть лучше, т.к. насос бензином охлаждается.
давление насоса это раз!! ДХ это два, ну и еще в очень редких случаях фирма HItachi себя так ведет т.е расходомер воздуха.........было такое что при резких перегозовках машина глохла, повторного запуска небыло, свечи наглухо заливало, Но если постоит мин 30 то уверенный запуск.......ео встречал 2 раза за 5 лет, а чаще всего виноват ДХ
Возьми светодиод напаяй резистор, и воткни в ДХ плюсовой контак Диода на плюс, минус на сигнал(средний) и посмотри будет ли моргать в тот момент когда машина отказываеться запускаться. Если не мограет значит замена самый простой и верный способ
http://www.carhelp.info/forums/37/thread55580/?highlight=%C0%F3%E4%E8 Вот для размешления по вышесказаному, при отключении ДФ мотор AAH глохнет намертво...........на АВС не проверял незнаю
Выломанный разъем не о чем не говорит с учетом того что провода целые, мотор просто не может определить куда и что ему впрыскивать, как при этом он запуститься?
Я про то что очень много машин было с отломанным разъемом, стоит его чуть шевельнуть и все мотор глохнет намертво
