А6 дергается при низких оборотах.. Хелп!
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Анна_АСН, 17 май 2010.
  1. Анна_АСН
    Анна_АСН Новичок
    17 май 2010
    7
    Audi A6 4,2 40V quattro 03г.
    Вот такая ситуевина: А6 2003 4,2 дергается при низких оборотах (и скачет стрелка оборотов) на холостом ходу, при парковке и дергается при движении, когда стрелка попадает примерно на 1500 оборотов. Ошибки никакой нет, в двух сервисах не знают, что делать, посоветовали поездить так, может какая-то ошибка вылезет... Посоветуйте, что эт могет быть, а то никакого удовольствия от такой эксплуатации...:snooks::snooks::snooks:
  2. Эдуард спокоен
    Эдуард спокоен Участник форума
    23 апр 2010
    290
    А4 2.0 ALT 2001
    примерно такая же ерунда. 2 года так ежжу))))
    правда при холостых всё ровно у меня. а так дёргает в интервале 1400-2000 оборотов. в жару и с кондеем сильнее дёргает.
    на холодную не дёграет. тока когда согреется.
    совпадают симптомы?
    коробка у вас мультитроник?
  3. Кроко
    Кроко Старожил
    15 апр 2008
    5.521
    АVANT BAU.Q.
    Совет конечно дельный.
    У Вас катушка общая или отдельные? Если отдельные, то по вывернутым свечам можно определить где идет пропуск зажигания. Можно и у Диагностов, но видно не у ваших. Ищите пропуск зажигания. Подготовку смеси.
    Описывать проблему нужно лучше. Дергается и "троит-семерит" - это разные вещи.
  4. Эдуард спокоен
    23 апр 2010
    290
    А4 2.0 ALT 2001
    моя не троит, точно) сам диагностил, когда перестал всем доверять.
    а вот со смесью на днях такую штуку показала:
    с ровного места причём. Ну и загорелась ламочка мотора само собой.
    Поехал в сервис, там трубка по которой воздух в двигатель идёт оказалась сломана. Поменяли. Проблема не исчезла. Лампочка горит, мщность явно не 130 лошадей. На высоких оборотах совсем горе - не тянет((
  5. Шашка
    Шашка Новичок
    29 окт 2009
    84
    AUDI A6 C5 2.8 ALG 1998г
    Сто за двести свечи ил провода, у меня на холостом тоже типа не троила не шестирила, а как с наката в поворот входишь газ чуть нажимаешь передернет пару раз и едет нормально, свечи заменил все забыл про это!
  6. Кроко
    Кроко Старожил
    15 апр 2008
    5.521
    АVANT BAU.Q.
    Но тряска на Х.Х так и осталась! Тут движки разные,катухи другие.
  7. Шашка
    Шашка Новичок
    29 окт 2009
    84
    Осталась су.....а! Ну ничего победим!!
  8. billi007
    billi007 Живу я здесь
    15 янв 2008
    1.871
    4,2 продан((, остался ЛЁВА))), 2.7 ржавое ведро
    +1:shock: Но невсегда......
    В конце недели собираюсь свечи поменять тогда посмотрим.
    ВАГ КОМ ничего не выдает.
  9. billi007
    15 янв 2008
    1.871
    Ага 8 штук:D:D:D
  10. billi007
    15 янв 2008
    1.871
    Была до этой 2,4 свечи не помогли......
    Поменял провода и забыл:nod::nod::nod:
  11. Анна_АСН
    Анна_АСН Новичок
    17 май 2010
    7
    Спасибо за ответы))) на холодную не дергает, коробка мульти, у меня не провода, а катушки. свечи поменяла, - никакого эффекта(( симптомы примерно совпадают
  12. Эдуард спокоен
    23 апр 2010
    290
    А4 2.0 ALT 2001
    у меня катушки на каждой. и проводов силовых соотвественно нема.
    свечи и катушки уже менялись. свечи так 2 раза уже. все)
  13. Анна_АСН
    Анна_АСН Новичок
    17 май 2010
    7
    и че т я так ездить не готова 2 года:smile42:
  14. Эдуард спокоен
    23 апр 2010
    290
    А4 2.0 ALT 2001
    ох... (
    вот всё сводиться к коробке. но ошибок не выдаёт эта зараза.
    Поэтому я лично до полсднего не верю что это коробка...
    Смущает что у вас мульт, а я так надеялся что у вас не мульт)) тогда бы я перестал думать на коробку:)
    Завтра еду к Дмитрию. Посмотрим что там к каким выводам мы придём. Сообщу вам. И вы держите меня в курсе
  15. Анна_АСН
    Анна_АСН Новичок
    17 май 2010
    7
    Спасибо, тогда буду ждать от вас выводов))):hi:
    может катушки надо посмотреть для начала
  16. Шашка
    Шашка Новичок
    29 окт 2009
    84
    А какой расход в городе на 4,2?
  17. Анна_АСН
    Анна_АСН Новичок
    17 май 2010
    7
    18,6 в среднем
  18. Эдуард спокоен
    23 апр 2010
    290
    А4 2.0 ALT 2001
    Катушку легко проверить тем же кабелем с ноутбуком и программой ВагКом. Вы кстати можете до ближайщего сервиса прокатиться, где значок ауди увидите. Там диагностика покажет грешат ли катушка(или свечи).
    Но скорее всего не то это.
    вот тема от Кроко - http://audi-club.ru/forum/showthread.php?t=135516
    хочется надеюятся что вот она причина
  19. slavik86
    slavik86 Завсегдатай
    25 дек 2008
    503
    A4/B6 2.0 01г.
    #19 slavik86, 17 май 2010
    Если бы хорошенько поиском прошёлся бы, тогда бы может и решил бы проблему!
    Мучался я точно с такой ошибкой пол года, в итоге заменой расходомера воздуха решила проблему. Только у меня ничего не дёргало, потому что механическая коробка. А у тебя мульт и полуживой расходомер может на это повлиять. И к сожалению ошибка по расходомеру для полусдохшего не покажется, и на таком можно ещё дофига отъездить.
  20. Oleg_Sh
    Oleg_Sh Живу я здесь
    21 июн 2009
    4.387
    Тверская обл.
    у меня мотор 3,0 BBJ, такая же фигня! сначала "троила" раз в 10 минут на холостых тока, потом раз в пять минут, а щас в жару поехал и стала постоянно на холостых "троить"! думаю дело в свечах, завтра поставлю новые, если не поможет катушки буду смотреть через шнурок.
