A6 C6 (4F) Не закрывался багажник. Замок багажника. Разобрал всё. Фотоотчёт.
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Caligula, 23 июн 2011.
  1. Caligula
    Caligula Завсегдатай
    21 июл 2009
    594
    A6 3.0TDI 2010
    #1 Caligula, 23 июн 2011
    Всем привет! Вчера ночью чёрт дёрнул спуститься к машине и взять одну хрень из багажника. Закрыть его не смог - при хлопке багажника замок не закрывается. Провёл около машины один час. Чтение ошибок и прочее не дали результатов - всё ОК.
    Покурил форум - все темы про морозы и никаких деталей о том, что может глючить. Чаще всего микрик.
    Разобрал обшивку. Снял замок (на фото). Когда ключом проталкиваешь личинку - она свободно ходит не защёлкиваясь (показано стрелкой) :shock:
    Вопрос был решён. Рассказываю.
    1. Снимаем обшивку.
    1а. Откручиваем саморезы ручек багажника.
    1б. Снимаем накладку замка. Аккуратно! Там есть зубчики, которые легко ломаются. Что я и сделал :(
    Они вот здесь:
    Открывать надо так:
    1в. Отщелкиваем пластиковую накладку крепления знака. Аккуратней! Я её сломал, т.к. клипсы там сделаны ваще круто. Только когда сломал понял как их нужно снимать :very_cool:
    1г. Отщёлкиваем клипсы. Расположение показано ниже.
    Щёлкать ими можно смело - они металлические. Сломать их достаточно тяжело. Но надо аккуратней обращаться с обшивкой, её легко порвать, мне кажется.
    2. Вот сам замок. Крепится на одной клипсе для центрирования и двух гайках. Там всё просто.
    3. Разбираем замок аккуратно. Нужна некоторая сноровка, так как эти клипсы сделаны весьма хитро. Вот они:
    4. Вот сам замок. Вид изнутри.
    У меня был проблема в толкателе. Пружина ослабла и не возвращала его в нулевое положение. Замену адекватную по силе и диаметру найти не удалось. Пришлось покупать замок в сборе. Цена вопроса 1 500 руб.
    Надеюсь, кому-либо пригодиться отчёт :thumbup:
  2. Caligula
    21 июл 2009
    594
    A6 3.0TDI 2010
    #2 Caligula, 23 июн 2011
    Re: Не закрывался багажник. Разобрал всё. Есть вопросы :)
    старое
  3. Caligula
    21 июл 2009
    594
    A6 3.0TDI 2010
    #3 Caligula, 23 июн 2011
    старое
  4. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.082
    Ауди
    чисто механическая неисправность. скорее всего привод электро замка заклинил во втянутом положении. сними его с тяги и все дела. для этого надо корпус расковырять. но судя по всему замок в сборе под замену
  5. Caligula
    21 июл 2009
    594
    A6 3.0TDI 2010
    Но башмачок сам двигается... я уже всё снял.
    Он и отсоединённый не закрывается.
  6. max 518
    max 518 Живу я здесь
    14 апр 2009
    1.814
    Audi A6/С6 3.0 TDI
    разбирай всё что возможно разобрать в замке и смотри внемательно, не столь сложная конструкция просто что то где то заклинило
  7. MMix
    MMix Завсегдатай
    26 фев 2005
    781
    Audi 80 B3 89, Audi A4 B5 95 ADR
    Чтото случилось с фиксатором, может пружинка лопнула или еще что. Я думаю поменять замок целиком будет более чем достаточно:)
  8. Caligula
    21 июл 2009
    594
    A6 3.0TDI 2010
    Тоже к этому склоняюсь :)
  9. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.976
    А6/С6 3.0i Q 05
    Пластмассовый корпус разбирается на раз.
    Пружинка лопнула видимо.
  10. Caligula
    21 июл 2009
    594
    A6 3.0TDI 2010
    Вопрос где купить пружинку отдельно :)
  11. max 518
    14 апр 2009
    1.814
    Audi A6/С6 3.0 TDI
    купить замок это конечно проще, но если там сломалась пружинка и из за этого покупать замок целиком:rolleyes: конечно каждый решает сам как ему проще...
  12. Serg58
    Serg58 Живу я здесь
    16 ноя 2007
    4.066
    Passat Variant B6
    Сначала доберись до нее.
    Потом можно уже решить, что подобрать на замену.
  13. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.082
    Ауди
    а что, разобрал замок? фото есть? пружинку можно и подобрать под образец
  14. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.976
    А6/С6 3.0i Q 05
    #14 igor33, 23 июн 2011
    Если ещё не разобрал.
  15. Caligula
    21 июл 2009
    594
    A6 3.0TDI 2010
    За картинку спасибо! Разобрался сам :)
    Вчера вечерком пока мелкого из сада ждал - разобрал. В общем сдох шток около сервопривода открывашки... буду репу чесать как бы его заменить.
    А! Багажник закрыл))) Теперь придётся открывать из салона :)
  16. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.976
    А6/С6 3.0i Q 05
    Принцип работы понял?
    Электромотор крутится всегда в одну сторону, а пружинка возвращает, взводит шток в исходное состояние после каждого срабатывания.
    1 человеку нравится это.
  17. Caligula
    21 июл 2009
    594
    A6 3.0TDI 2010
    Да понял. Спасибо! :)
    Благо первое образование не зря получал :laugh:
    Там вот в самом штоке и проблема - пружина его не доводит в обратное положение и его под каблуком подклинивает.
    Для нуждающихся будет фотоотчёт вечером подробный.
    Игорь, спасибо!
  18. Caligula
    21 июл 2009
    594
    A6 3.0TDI 2010
    Re: Не закрывался багажник. Разобрал всё. Фотоотчёт.
    Сделал фотоотчёт, кому интересно.
  19. Сергей_013
    Сергей_013 Новичок
    6 янв 2012
    5
    A6/4f 2,4(bdw) 04г
    Столкнулся с такой же проблемой. Ездил с таким замком с самой осени до февраля месяца, после каждого открывания приходилось расшатывать пружину тонким лезвием ножа))) и все это продолжалось до тех пор, пока не отломал один из крючков крепления пружины. Теперь буду покупать новый замок.
  20. Сергей_013
    Сергей_013 Новичок
    6 янв 2012
    5
    A6/4f 2,4(bdw) 04г
    Не ожтдал от автомобиля такого класса подобного рода неисправность, очень разочарован. На предыдущей А6 4b проехал 150000км. эксплуатировал ежедневно в любую погоду и часто пользовался багажником, при этом с такими проблемеми ни разу не сталкивался
