Здравствуйте Уважаемые автовладельцы автомобилей Ауди! 4 дня назад купил Ауди A6 C6 4F 3.2 Q S-line пробег 84000 км и возник ряд вопросов, с которыми надеюсь Вы поможете разобраться: - Как узнать реальный у меня пробег или смотанный? - Бирочка на бачке омывателя висит что след замена на 93000 и залито масло Castrol Edge 5W30, на заливной крышке ДВС тоже написано кастрол (я понял что масло залито правильное) щуп был на середине. Это масло стоит заливать или лучше сменить? - Какие фильтра купить? - Надо или нет еще свечки менять, если да то какие? - Надо или нет менять масло в АКПП? - Не работают датчики парковки не передние ни задние, с чего начать проверку? - С машиной мне не достались не сервисная книжка не руководство по эксплуатации, можно ли их восстановить у ОД? - Хочу купить 17 колеса на лето (резина есть) где и какие диски искать посоветуете? - Можно ли установить сигналку с АЗ? - Расход масла или фиг поймешь что, но по утрам сейчас -25 у нас в Тюмени, как заведу авто горит красная масленка на центр дисплее щитка приборов, глушу ДВС, проверяю уровень на середине, ну думаю надо долить, доливаю 500 мл Castrol Edge 5W30, а оно в багажнике за ноч как желе стало вязкое, сажусь завожу лампочка больше не горит. Седня снова такая же фигня, только я доливать не стал просто заглушил и заново завел лампочка перестала гореть, чет я переживаю как бы движок не кончить с этими играми маслянными. Посоветуйте пожалуйста как быть? - Есть трещина на лобовом стекле, хочу поменять, посоветуйте пожалуйста где и какое заказать чтобы не дорого, но и не китайское - И вообще хочу проверить полностью авто, чтобы определиться сколько лет можно ездить не заморачиваясь, какие проверки предпринять и куда смотреть? - Есть ли смысл мне ездить на ТО к ОД? Огромное спасибо всем кто прочитал и надеюсь если ТОЧНО знаете ответы то напишите новичку, я новичок до этого ездил на тазиках наших, поэтому ничего не понимаю в Ауди.
Ты когда покупал автомобиль, хотя бы удосужился на диагностику её отвезти? Всё, что ты перечислил, нужно смотреть диагностикой. По маслёнке - поменяй для начала масло. Чем раньше, тем лучше ЗЫ на 90% уверен, что пробег скручен. Машина была куплена новой в России или привезена из Германии/Европы?
Машина была куплена в Санкт петербурге у ОД потом сдана в автосалон, потом ее мне пригнал доверенный человек. А как проверить верный или нет пробег? Тоже диагностикой?
Поздравляю, конечно, но... ...может с этого стояло начать перед покупкой? Срочно разбирайся с этим. Если лампа не гасла после пуска двигателя, то не создавалось требуемое давление масла в ДВС, может от того, что масло слишком густое (что навряд ли). Диагностика и еще раз диагностика.
была бы из Европы, то можно было бы. А т.к. из России - нельзя. Да скручен он на тысяч 100 как минимум, кмк. Если авто такого года с таким пробегом была бы, то сервисной книгой как флагом бы махал продавец.
Там у него точно неизвестно, что залито и когда это было поменяно. Может обойтись лёгким испугом и сменой на неподделланный кастрол или мобил1.
У меня просто парень знакомый есть с ноутбуком и шнуром для Ауди, он подключался и обнаружил всего 2 ошибки одна что то типа ток покоя в датчике АБС а другая что нет ответа от антены тв тюнера (Он мне ни чего не сказал что что то страшно) хотя он любитель у него просто А6 в Ц5 кузове, только он сказал что у меня блоков в 2 раза больше чем у него 76 или 74 не помню точно. Мне какая то другая диагностика нужна?
Ну это он загнул, друган твой. Блоки с такими номерами есть на твоем авто, но их гораздо меньше(20-26), зависит от комплектации.
Пробег можно попытаться узнать по vin у официалов (когда она последний раз у них была) и прикинуть уже его правдивость. Бирка ни о чем не говорит кроме того, что машину скорее всего обслуживали у людей не имеющих диагностического прибора. Масло лить мобил1 или мотюль (имхо). Фильтра оригинал не обязательно, можно кнехт, мале и пр., но не дешевку левую. Свечи меняются на 80000 если память не изменяет, но лучше поменять (к свечам бросить в багажник как мин одну катушку). Масло в коробасе менять на свое усмотрение, но если менять, то не в ара-гараже. По парктроникам - надо делать диагностику, может проводка сгнила, а может и сами датчики. Сервисную и мануал можно купить у ОД, но надо ли оно? Мануал на форуме скачать можно. Колеса можно либо здесь купить, либо на авито, к примеру. Это сейчас не главное, как и смгналка. Расход масла на бензинках нормальное явление, но если больше 0,5 литра на 1000, то есть повод задуматься. Со стеклом потом разберешься, форум покури в нашей ветке. Самое главное сейчас найти хорошего диагноста и проверить всю машину включая эндоскоп на наличие задиров. Как то так. Sent from my Ogryzok using Tapatalk 2
Ясно, в общем в ближайшие дни бегу в магазин, покупаю 2 канистры Castrol Edge 5w30 3 фильтра и 6 свечек вот только каких чтобы лучше (надежнее) были? и делаю замену, потом на диагностику к ОД наверно запишусь если в Тюмени спецов не найду.
Вот еще и эндоскопию закажу. Ситуация проясняется, СПАСИБО огромное за помощь и советы, теперь я знаю с чего начать!
пробех не оьязательно скручен, но надо проверять с маслом не шути тем более на 3.2 под замену ВСЕ жидкости обратись в тюменскую ветку, по диагностике http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=200761&page=41
Ты пообщайся с земляками, их тут много, подскажут где и как обслуживать. Свечи купи оригинал и не парься. И кастрюль не лей Sent from my Ogryzok using Tapatalk 2
