A6 C6 4.2 vs 3.0
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем ArtG04, 2 апр 2015.
  1. ArtG04
    ArtG04 Новичок
    2 апр 2015
    5
    Добрый день. Приглянулись А6 С6 4.2 и 3.0
    Подскажите плюсы и минусы каждого мотора. То что 4.2 цепной и проблемы возможные прочитал.
    4.2 пробег 190 ткм
    3.0 пробег 240 ткм
    з.ы. про налог на 4.2 в курсе)))
  2. DenisMsk
    DenisMsk Новичок
    24 фев 2015
    74
    Странное сравнение двух абсолютно несравнимых моторов :)
    Извини что не по теме.
    Исходя из того что долго курил форум перед покупкой себе с6, 3.0 бенз самый надежный из бензиновых двигателей. Т.к блок чугунный, никаких заморочек с цепями. Его самая страшная проблема - частенько летят катушки. Повторю, все знания приобретены на форуме и ничем не подтверждаются)
    P.S: себе взял 3.2 :D
  3. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    62.661
    A3\8P\2,0Т\Q
    Я так понимаю речь про BBJ,так у него блок алюминиевый.
  4. g01dt00th
    g01dt00th Живу я здесь
    24 ноя 2013
    4.689
    A6C6 AR 4.2fsi '06
    автор, 4,2 какой? FSI или обычный?
  5. fedor126
    fedor126 Живу я здесь
    31 июл 2013
    1.809
    4FC6 BPP 2008
    Я думаю автору надо определиться что для него важнее гонять или тратить разумные деньги на эксплуатацию.
    ИМХО сравнение самого бюджетного в обслуге и самого дорогого в ней же бензинового двигателя сводится к тому что написал выше :nod:
    ЗЫ А вообще похоже на вброс гуано на вентилятор.
  6. АндрейР
    19 апр 2004
    62.661
    A3\8P\2,0Т\Q
    Ну,не самого бюджетного, самый бюджетный(на А6\С6)-2,0TFSI и 2,0TDI
  7. ArtG04
    ArtG04 Новичок
    2 апр 2015
    5
    Самый дорогой в плане расхода и налога? Или еще что то. З.ы. Никакой не в вброс а рельный интерес
  8. SL0N
    SL0N Завсегдатай
    25 апр 2005
    689
    А6 c5 quattro, 3.0
    Гы) Как раз таки у BBJ и ASN блок алюминиевый )) А вот катушки как раз таки особо и не летят, ибо обычно давно заменены на нормальные, с индексом "М".
  9. fedor126
    31 июл 2013
    1.809
    4FC6 BPP 2008
    В моем V6 половина операций по ремонту начинается "снимите двигатель",
    а 4.2 V8 дальше сами догадаетесь ))))
    Налог, бензин, ремонт и тд
  10. sevmorpoot
    sevmorpoot Старожил
    28 сен 2012
    14.018
    Camry 3.5 R5
    а что, на С6 4.2 бывает не FSI ? :uhoh:
  11. sevmorpoot
    sevmorpoot Старожил
    28 сен 2012
    14.018
    Camry 3.5 R5
    на таком пробеге цепи,скорее всего,уже поменяны,т.ч. сотню-полтораста должна поездить(при надлежащем обслуживании)
    4.2 летит, 3.0 едет.
    Разница в расходе некритична,по трассе,скорее всего,даже не заметишь.
    Как-то так.
  12. АндрейР
    19 апр 2004
    62.661
    A3\8P\2,0Т\Q
    Конечно бывают MPI-335л.с.
  13. ArtG04
    ArtG04 Новичок
    2 апр 2015
    5
    #13 ArtG04, 5 апр 2015
    Как раз таки по л.с. похоже MPI, FSI я так понял 350 лс?)
  14. АндрейР
    19 апр 2004
    62.661
    A3\8P\2,0Т\Q
    Именно так.
