A6 C6 3.0 TFSI глохнет
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Diablo, 5 мар 2016.
  1. Diablo
    Diablo Завсегдатай
    25 окт 2009
    833
    Allroad 3.0 TFSI
    A6 C6 3.0 TFSI 2010г. глохнет и не заводится сразу, через некоторое время завелась немного поездила и опять заглохла.
    Вагком ошибок по движку не показывает, сигналку отрубил не помогло.
    Подскажите куда копать?
  2. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    "Отрубил" что в твоём понимании? Нужно перемыкать реле, блокирующее запуск.
  3. Diablo
    Diablo Завсегдатай
    25 окт 2009
    833
    Allroad 3.0 TFSI
    #3 Diablo, 5 мар 2016
    Так и сделал.
    Грешу на датчик коленвала, вопрос как его проверить?
  4. Карп
    Карп Старожил
    28 сен 2007
    10.070
    Пассат Б3
    Опросить ЭБУ..Как ..))
  5. Diablo
    Diablo Завсегдатай
    25 окт 2009
    833
    Allroad 3.0 TFSI
    А можно поподробнее?
    Вагком говорит по движку ошибок нет вообще.
    Когда двигатель крутится стартертером в 1, 2, 3 группе RPM = 0, в других не смотрел, отсюда вопрос, так и должно быть или нет?
  6. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Если ты не обращаешься к специалиста принципиально, то поменять датчик колена привентивно, вполне оправданная мера. Так как проверить его самостоятельно всё равно не сможешь.
  7. Diablo
    Diablo Завсегдатай
    25 окт 2009
    833
    Allroad 3.0 TFSI
    Ну а по сути сказать никто ничего не может? или весь смысл форума свелся к платным услугам?
  8. mextor
    mextor Новичок
    10 мар 2016
    3
    А6/С6 2.4 07г.
    А6С6 не заводится
    Машину заглушил и больше не заводится. Сказали, что провернуло цепь. Мастер ничего особого не делал, просто подключил какай-то каммуникатор
  9. mextor
    mextor Новичок
    10 мар 2016
    3
    А6/С6 2.4 07г.
    Подскажите, что может быть???
  10. mextor
    mextor Новичок
    10 мар 2016
    3
    А6/С6 2.4 07г.
    Перед загшкой двигателя был шелест под капотом, как буд-то бы ослабленная цепь крутится...
  11. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg CR 3.0TDI
    Да все могут ,легко и не принужденно . :D
  12. Gul
    Gul Участник форума
    26 июл 2009
    119
    топливная система
