На х\х работает ровно. Начинаешь потихоньку давить на газ и с 1000 до 2300 об. примерно, обороты начинают плавать в районе 200-300 об. Чувствуется как машина то ускоряется, то замедляется (но несильно). Как только обороты выше 2300-2500 двигатель снова работает нормально. Если с самого начала до конца выжать газ, тоже разгоняется нормально. Диагностика будет только 14 мая, а пока хотелось услышать ваше мнение. Может кто-то сталкивался с подобной проблемой?
На диагностике немного развели руками и предположили что это блок управления из коробки передач, но окончательного ответа никто не дал. Ну что же, будем делать по-мелочам, заслонки, бензонасос, фильтры и т.д. А сколько вообще этот блок стоит?
у меня похожая проблема на Q7 3.0 DT, плавают обороты при ровной езде без ускорения, с 1200 до 1800, тоже ускоряется и замедляется, как бы качается вперёд назад. после 2000 работает ровно, если ускоряюсь работает ровно. ошибок нет.
