A6 C5 Реле бензонасоса
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем deniskind, 2 фев 2010.
  1. deniskind
    deniskind Новичок
    30 сен 2009
    7
    A6 (4B,C5) 2,4 98г
    Приветствую вас, господа!
    Сегодня вечером не завелся :( Стартер крутится, а заводится не хочет. Аналогичная проблема была месяц назад. На сервисе сказали, что виновно было реле бензонасоса и его контакты. Вроде как поменяли реле, но опять приключилась неприятность такая. Будьте добры, подскажите как добраться до этого реле, чтобы самому его подергать. Знаю, что под панелью приборов, но как попасть туда никак не могу сообразить. Хотелось бы даже мануалы какие, если есть.
  2. rft
    rft Старожил
    22 янв 2007
    7.580
    a4-2.0 q5-2.0t
    4-е болта на 10 снизу под рулем, снимаем пласмску и шурудим... сигналка есть дополнительная?
  3. deniskind
    deniskind Новичок
    30 сен 2009
    7
    A6 (4B,C5) 2,4 98г
    Спасибо! Сигналки дополнительной нет.
  4. Дмитрий001
    Дмитрий001 Древнейший
    31 мар 2008
    2.025
    Ауди A6/C7 3.0TDI ABT
    Да под рулем открываешь увидишь реле блок,тдя определения,вкл зажигания и выкл смотришь какя сщелкает,или др вариант,завел и выдергивай по очереди,как заглохнет и не заведется значит оно!
  5. deniskind
    deniskind Новичок
    30 сен 2009
    7
    A6 (4B,C5) 2,4 98г
    История получила интересное продолжение:
    Добрался до блоков реле. Вначале танцевал вокруг, того, которое явно поменяли. Что ни делал - ничего не меняется :shock: Потом, всеже нашел, что поменяли вовсе не реле бензонасоса, а реле блокировки запуска. С ним оказалось все в порядке. Вытащил реле бензонасоса, вставил - прокрутил стартером секунды 3-4. Все равно никак. Потом, подключили другой аккумулятор непосредственно на бензонасос и завелись :) При отключении аккумулятора от бензонасоса машина продолжила работать и так и не заглохла. неоднократные попытки повторить дефект(глушил и снова заводил), так и не увенчались успехом :shock: В связи с этим появилось несколько версий данного поведения:
    1) Слишком мало прокручивал стартер после передергивания реле. Топливо не успело добраться до двигателя.
    2) Неисправность проводов или разъема бензонасоса. Подключение аккумулятора как-то это деле передернуло.
    3) Что-то контроллеру приглючилось и он блокировал бензонасос. А когда все заработало благополучно об этом забыл. (Ошибки не читал. приборчика нет)
    Если кто-то готов высказать свою версию или прокомментировать предложенные - буду очень рад :)
  6. Skier
    Skier Bad e-mail
    8 дек 2009
    32
    Audi A6/2.4 quattro AGA1998г.в. / Audi A3/1.8 automatic 2000 г.в.
    Версия - контакты. Когда вынули-вставили контакт восстановился. Либо контактная группа в реле "залипла". Вынул - отщелкнулась назад. А крутить нужно было дольше, чтобы насос успел прокачать магистраль и создать давление в рампе.
  7. Lenin84
    Lenin84 Новичок
    26 май 2015
    13
    Нижегородская обл.
    A6 С5 2.7 biturbo
    Привет всем! Подскажите как проверить, прозвонить само реле бензонасоса?
