A6 C5 A6 C5 плавают обороты
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем max1102, 26 фев 2023.
  1. max1102
    max1102 Завсегдатай
    28 июн 2007
    549
    Ауди а6 с5 2.4 BDV
    Доброго времени суток, уважаемые аудиводы.
    Машинка - а6 с5 2001 год, 2.4 bdv
    Подскажите пожалуйста в какую сторону копать или грамотного диагноста, который не будет разводить на поменять всё по очереди.
    Беспокоят плавающие обороты на ХХ. Плавают несильно - 640-720 об/мин, но думаю, что с этой же проблемой связана слабая тяга на низких оборотах (примерно до 1500/2000 об/мин), и скорее всего с этим же связаны рывки при переключении (механика).
    Уже поменял:
    Бензонасос
    Свечи
    Провода
    Форсунки
    Катушки
    Лямбды
    Ошибок никаких нет. Что может быть и как найти проблему? Было пару раз, что эти симптомы пропадали и появлялась просто дикая тяга и плавность переключения передач.
  2. Arhi73
    Arhi73 Участник форума
    15 апр 2018
    360
    Audi A6 C5 Avant 2000 Акпп 1.8T Двиг ANB
    Попробуй скинуть клему на сутки если не изменится залить в ЭБУ прошивку с отключеными лямбой.
    max1102 нравится это.
  3. Эйван
    Эйван Живу я здесь
    27 янв 2018
    3.586
    Проверьте на подсос воздуха.
  4. max1102
    max1102 Завсегдатай
    28 июн 2007
    549
    Ауди а6 с5 2.4 BDV
    всю зиму без батарейки простояла - ничего не изменилось
    как в ЭБУ залить эту прошивку?
  5. max1102
    max1102 Завсегдатай
    28 июн 2007
    549
    Ауди а6 с5 2.4 BDV
    спасибо. Тоже про подсос думал. Потеплеет - поеду проверять
  6. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    62.370
    A3\8P\2,0Т\Q
    К Владу(Melkon) езжай, он зальёт.
  7. max1102
    max1102 Завсегдатай
    28 июн 2007
    549
    Ауди а6 с5 2.4 BDV
    Спасибо! Сразу после диагностики на подсосы, если дело будет не в них
  8. max1102
    max1102 Завсегдатай
    28 июн 2007
    549
    Ауди а6 с5 2.4 BDV
    Вопрос с диагностом снова актуален, так как пообщавшись с Владом (Мелкон) выяснил, что перепрошивка в моем случае не поможет. Влад уверен, что причина не в прошивке и что нужен хороший грамотный диагност.
    Посоветуйте плиз
  9. max1102
    max1102 Завсегдатай
    28 июн 2007
    549
    Ауди а6 с5 2.4 BDV
    Подниму тему. Поиск толкового диагноста все еще актуален
