Вылезла ошибка на пустом месте на ходу. Ям не ловил, все было спокойно, в какой-то момент показалось, что педаль газа и тормоза стала как-то мягче, глянул на приборку - увидел ошибки. Со своей стороны варианта 2 - поймал на ремонте дороги камешек, который мог соответственно навредить ( хотя с другой стороны странно это, если с большим запозданием произошло ), второй печальный факт - висела "вонючка" на решетке как раз над кнопками задней шторки/ASR, и видимо в контакт кнопки могло попасть масло из вонючки. Сталкивался ли кто-то с похожим? Есть ли надежда через ноут сбрасывать ошибки или сразу ехать в сервис?
Для начала конечно прочитать ошибки. Может быть что угодно. Начинать с мотора ( при ошибках в моторе, то же может загореться), потом АBS . В сервис всегда успеется.
