{A6 C5 2.8} не заводится после долгого простоя
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Lapata59, 1 июн 2016.
  1. Lapata59
    Lapata59 Новичок
    1 июн 2016
    3
    Помогите разобраться
    После долгого простоя на улице (зимой) машина не завелась, хотя раньше с пол-тычка заводилась. Грешил на бензонасос потому что стояла обсохшая. Отвез в сервис. Насос починили, но дело оказалось не в этом - нет компрессии в движке. В двух цилиндрах, в которых проверяли, по 3 очка.
  2. kulibin-02rus
    kulibin-02rus Завсегдатай
    28 окт 2010
    585
    А-80/86г.А4-2.0/07
    подвисание клапанов в следствии х... масла. раскоксовку налить (лавр например), потом масло менять, а машинку заведешь и компрессия вернется
  3. Lapata59
    Lapata59 Новичок
    1 июн 2016
    3
    масло заливал матюль X-CESS 8100 5W40. А про раскоксовку - как ее делать на незаводящемся двигателе? Надо завестись сперва каким-то чудом
  4. Lapata59
    Lapata59 Новичок
    1 июн 2016
    3
    Спасибо за ответ. Я вот нашел на форумах похожую проблему, решили ее следующим способом: "..налей масла в цилиндры и гоняй без предохранителя бензонасоса! Периодически проверяя компрессию! Как появится во всех цилиндрах нормальная компрессия вот тогда заворачивай чистые сухие свечи ставь предохранитель тапок в пол и крути!.." Там компрессия 0 была и помогло, завелась. Вот это что? Стоит пробовать? Или раскоксовку сначала?
  5. kmoleg
    kmoleg Завсегдатай
    27 авг 2007
    589
    Кировская обл.
    A6 C6 Allroad 3.0 tdi
    Заводил с маслом и свою и много других машин.Почти всегда помогает.Только обязательно,как заведется не давай ей заглохнуть и прогрей.Дымить будет,мама не горюй :)
  6. МЁД
    МЁД Новичок
    22 июн 2009
    8
    A8/D2.4D 99г.
    С маслом не пробовал.Надо будет попробовать.
  7. Базилио 78
    Базилио 78 Кот Базилио
    9 янв 2013
    1.999
    A6/C5 ACK Q мех 98
    То же самое было после новогодних морозов с AEB на А6, пробовал подобное и масло заливал и раскоксовывал, завелась, но после ночи снова крутила и не схватывала. В итоге менял кольца, шатунные вкладыши, притирал клапана и менял маслосъемные колпачки, получилась мини капиталка... :( Правда двигло 4-х целиндровое...
