Купил недавно АУДИ А6 С5 2.8 quattro 2000 г. Типтроник. Пробег 214 тыс. Суть проблемы следующая: Долго заводится..может секунд 10-15 нужно крутить стартером. После этого, когда перевожу коробку в режим задний ход или драйв ощущаются сильные толчки. Если заглушить двигатель и снова завести - то заводится сразу же и при переключении коробки никаких толчков уже нет. Данная проблема появляется периодически. Бывает с первого раза заводится нормально, что на горячую, что на холодную. А бывает, по непонятной причине возникает этот глюк. И всегда устойчивая взаимосвязь - если заводится долго, то будет дергаться коробки при переключении с режима парковки на движение. Если заводится нормально - то и переключатся будет без рывков. И еще: данный глюк всегда исчезает если заглушить машину и снова ее завести. То есть повторно плохо заводится не будет. Кроме этого - если долго заводится и также рывками переключается коробка, то если начать движение - машина практически не едет... разгоняется туго (как будто весит 5 тонн) и не переключает передачи. Но стоит только остановится, заглушить и снова завести глюк сражу же пропадает. На компьютере единственное что показало это ошибка 18258 P1850 - Отсутствуют сообщения от ЭБУ двигателя на шине данных силовой установки. Может кто то подсказать, в чем может быть проблема?
