A6 C5: 2.7T vs. 2.5 TDI
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Mark_Norman, 25 янв 2011.
  1. Mark_Norman
    Mark_Norman Участник форума
    5 дек 2010
    402
    Audi S6
    знакомый выбирает А6, сравнить можем только с бензиновыми версиями, но хочет дизель. В данном кузове самый шустрый дизель - 2.5 TDI. Если ен дизель, то тогда хочет 2.7T
    В сравнении с битурбовым мотор данный дизель в плане обслуживания геморройный? Дорогой? Имеет ли он смысл, либо экономия может сойти на нет из-за обслуживания?
    По шуму в салоне - разница существенна?
  2. Footix
    Footix Der Experte
    10 сен 2008
    2.417
    Audi E-tron Sportback
    Для Вас будет большая проблема найти неушатанный 2.5 ТДИ. Он на самом деле не такой шустрый, он очень тяговитый, в салоне немного шумный (как никак мотор с ТНВД). Так что лучше ищите бензиновый вариант.
  3. Mark_Norman
    5 дек 2010
    402
    Audi S6
    шо, искать 2.7Т ? ))
  4. Footix
    Footix Der Experte
    10 сен 2008
    2.417
    Лучше 3.0!
  5. Mark_Norman
    5 дек 2010
    402
    Audi S6
    поясните, не пойму, в свое время советовали 2.7T
  6. Igsuk76
    Igsuk76 Живу я здесь
    10 янв 2009
    1.391
    Ауди А6 2.7 битурб
    если выбирать 3.0 и 2.7Т то выбор однозначно в сторону второго
  7. Footix
    Footix Der Experte
    10 сен 2008
    2.417
    3.0 более надежный и ресурсный двигатель. И больше шансов найти не убитый в отличие от 2.7Т.
  8. Igsuk76
    10 янв 2009
    1.391
    Ауди А6 2.7 битурб
    абсолютный бред
  9. RbnTs
    RbnTs Завсегдатай
    9 окт 2003
    980
    Seat + S2 rally
    2,5 и 2,7 - моторы крайне трудоемкие в ремонте. И, соответственно, бешенно дорогие при восстановительном ремонте. Найти неушатанный 2,5 практически нереально, 2,7 теоретически можно, но только теоретически. Обычно на нормальных экземплярах ездят, а продают уже дрова.
    3.0 неплох тем, что он относительно прост и относительно "свеж", поэтому шансы найти его живого повыше.
  10. Igsuk76
    10 янв 2009
    1.391
    Ауди А6 2.7 битурб
    где таких сказок начитались?2.7 чугунный блок,поэтому гораздо ремонтопригоднее 3.0,и неушатанных моторов много.другой вопрос что многие боятся турбин,хотя все это просто очередные пугалки народа
  11. Михася
    Михася Живу я здесь
    6 сен 2008
    3.958
    A6 4F Allroad 2,7 TDI `08
    Если выбирать умеет пусть берёт чё нравится(ну или чё хочет) если в выборе не силен, шанс 50/50 влететь в дерьмо в любом из 2-х случаев.
    С ув.
  12. RbnTs
    RbnTs Завсегдатай
    9 окт 2003
    980
    Seat + S2 rally
    Отжег, маладЭц.
    Когда речь зайдет о расточке 2,7 или 2,5 (а это значит мотор укатан до конца), то только ценник на список зч будет сопоставим с ценой машины (если конечно все по уму делать).
  13. *Гога*
    *Гога* Живу я здесь
    28 мар 2009
    1.016
    Субару Аутбэк 2012
    #13 *Гога*, 25 янв 2011
    Лично я не собираюсь ездить на моторе до того времени,когда дело дойдет до рассточки, и когда оно наступит не известно,этих страшилок на форуме много.V образники недешевы в обслуживании,это понятно,автор это должен понимать.Если предыдущий хозяин хотябы вовремя менял масло и фильтры,это уже неплохо.Мотор 2,5 совсем не шумный,как писалось выше,это не насос-форсуночник 1,9тди.Если хочет подобрать авто с прозрачной историей и ориг.пробегом и от года до 1,5 ввезеным,стоит приглядется здесь,еще есть варианты http://www.abw.by/ http://www.av.by/index.php
  14. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    На каком участке разгона слово "тяговитый" поможет этому мотору вырваться вперёд против 2.7 bt?
    От дизеля дурно пахнет и напрягают слух.
    1 литр соляры = 1 литру 95 бензина.
  15. dus72
    dus72 Старожил
    4 янв 2009
    12.791
    Тюменская обл.
    957 4.5t Magnum 23"
    многие 2.7тт ездят в аварийном режиме - это их спасает :)
    1 человеку нравится это.
  16. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    В каком смысле? Без турбин???
  17. dus72
    dus72 Старожил
    4 янв 2009
    12.791
    Тюменская обл.
    957 4.5t Magnum 23"
    как правило с ошибками по датчикам температуры выхлопных газов - на давлении не больше 0.4 и богатой смеси т.е. мало нагруженные
  18. Михася
    Михася Живу я здесь
    6 сен 2008
    3.958
    1.Сравнение крутящего момента Вам поможет разобраться в слове "тяговитый"
    2.Если не вонять:umnik: от дизеля пахнет совсем не дурно(хотел сказать нет дурных запахов), и звук дизельного мотора не только не напрягает, а более того успокаивает:ded:
    3.Весь грузовой автотранспорт в целях экономии скоро переведут на 95-й.(кошмарный сон дальнобойщика)
    Думаем что пишем, вся Европа стремится к дизелю......
    пс:и налог ещё не обсуждали:hi:
  19. Footix
    Footix Der Experte
    10 сен 2008
    2.417
    Господа, вон Путин дал команду в 2р снизить стоимость газа для Камчатки. Даст команду - и на солярку снизят! Надо только очень ВВП попросить!!!
    У на ведь не экономика, а путиномика однако!)))
    Вот будет топливо по 40р за литр - ну и гоняйтесь на здоровье!
  20. Dzuba
    Dzuba Старожил
    8 дек 2008
    13.390
    ALLROAD 2.7Т мкпп
    2.7Т брать однозначно. По железу надежен, едет просто класс, а если на мешалке, так просто ракета. У меня в среднем ест 14 литров.
