в прозрачной трубке на подачу в ТНВД постоянно сочатся пузырьки. пробовали отсекать по кускам всю магистраль от бака до самого ТНВД, заводили с канистры на прямую - ничего не дало, как по волшебству идут пузыри...на заглушенном моторе в этой же прозрачной трубке остается немного воздуха - буквально со спичечную головку, через сутки этот пузырь вырастает раз в 10), причем воздух подымается уже из насоса. голову сломали напроч, как такое может быть? могут ли какашить форсунки? скажем может ли из них просачиваться топливо на стоячем моторе, тем самым набирая воздух в ТНВД грубо говоря из мотора, бред конечно по моему, но тем не менее)) есть еще версия что плунжера становятся таким образом что так же способствует вот этой самой белиберде. проблему описал как мог, извините если не совсем понятно, буду очень благодарен советам. З.Ы. мотор (кроме поршневой), тнвд, перебраны, из бака воздух идти не мог - отсекался.
http://www.audi-club.ru/forum/forumdisplay.php?f=146 Здесь много всего можно почитать. По факту подсос воздуха в самом насосе.
