Увазаемые соклубники подскажите плиз может у кого было, машина при езде подергивается? Каробка автомат типтроник. вроде когда масла в коробке менят какоето время нормально а потом опять.тек сальник привода левый поменял.течи нет, масло с каробки не уходит.Что может быть????
это надо ехать к тем кто короба чинит.. может и промывка гидроблока поможет.. рецепта 100%-го нет. может и регдавления смена решит проблему..
ИМХО прежде диагностики АКПП надо проверить давление топлива , пропуски зажигания (свечные провода на этом моторе),показания расхода воздуха при разгоне ..
Куда торопишься? Много денег? Съезди на диагностику ,возьми ПРОТОКОЛ ,выложи в форум ,укажи ,что не нравится сервисменам , потом сделаешь вывод .. Переборка АКПП - самое последнее ,когда все остальное проверено ибо дорого это ..
ок. так и сделаю к концу недели придет патрубок вентиляции картерных газоп поставлю и сгоняю на догностику
У меня дергалась из-за ВВ провода, причем только по нагрузкой. Определил по свече, на ней прожженная полоска на изоляторе. Как вариант...
По 1-му посту читается, что дергалась и до замены жижи в АКПП? Много жижи потерял через сальник? До дерганья в переключении или чуток? Я на одной терял до 6л.,трогалась задумчиво и тормозить не хотела. Но промывкой и заливкой вылечилось. Работала чисто на пенке с доннышка. Так что раз дергалась и до того, значит в гидротранс пока не лезть. По верху пройдись и нащупаешь..
