a6 c5 1.8t периодически глохнет
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем QuikkSilver, 6 мар 2011.
  1. QuikkSilver
    QuikkSilver Старожил
    6 мар 2011
    5.236
    A6 C5 1.8T AWT
    машинка a6 c5 1.8t, 2000 год, двигатель AWT, МКПП, в последние десять дней появилась такая фигня: когда на ходу перехожу на нейтраль, иногда глохнет. на холостом ходу, на скорости - всё ок, не дергается, не вибрирует. чаще глохнет когда даешь газу(3-4 тысячи оборотов), а потом скидываешь на нейтраль. а может заглохнуть и после минуты езды на полуторах тысяч оборотов. опять таки только когда переходишь на нейтралку. и вот еще - дней 5 назад загорелась лампочка http://audi-a4.5go.ru/jpg_/instr/sybl/03.jpg
    что делать?
  2. Adb_83
    Adb_83 Заблокирован
    3 мар 2010
    16.710
    трактор ))
    ДИАГНОСТИРОВАТЬ
    ЧИТАТЬ ФОРУМ
    ПРЕДСТАВИТЬСЯ
    И Т.Д
  3. QuikkSilver
    6 мар 2011
    5.236
    A6 C5 1.8T AWT
    на диагностику еще не ездил... зовут меня Виталик, в профиле вроде написано;) на форуме ничего похожего не нашел... да, у кого то глохла, но симптомы другие... Отец сказал что это лямбда-зонд.. может быть такое? и что значит эта лампочка http://audi-a4.5go.ru/jpg_/instr/sybl/03.jpg ??
    в мануале про а6 с5 вообще такой нет, в мануале а4 пишут что это "электика двигателя", а в другом месте написали что это "контроль системы снижения токсичности отработавших газов"
  4. vp48
    vp48 Живу я здесь
    11 авг 2009
    1.347
    A6 99г 2.7БТавт Q
    Это означает , что есть неисправность и все , этот значок не указывает наименование неисправности , а только то ,что она есть и запомнена. А какая может показать только диагностика.
  5. vp48
    vp48 Живу я здесь
    11 авг 2009
    1.347
    A6 99г 2.7БТавт Q
    #5 vp48, 6 мар 2011
    А в каком месте стоит этот значок? На с5 я его что то не встречал. Обычно он с буквами EPC.
  6. QuikkSilver
    6 мар 2011
    5.236
    A6 C5 1.8T AWT
  7. QuikkSilver
    6 мар 2011
    5.236
    A6 C5 1.8T AWT
    хотя нет, может и не вместо спирали, а пониже чуток, потому что на скорости 30 кмч этот значек загораживается стрелкой спидометра
  8. vp48
    vp48 Живу я здесь
    11 авг 2009
    1.347
    A6 99г 2.7БТавт Q
    А на тахометре в этом же месте что стоит?
  9. vp48
    vp48 Живу я здесь
    11 авг 2009
    1.347
    A6 99г 2.7БТавт Q
    Наше бывает и так , означает неисправность в электрике двигателя
    • a1.pdf
      56,6 КБ
    • a2.pdf
      41,7 КБ
  10. QuikkSilver
    6 мар 2011
    5.236
    A6 C5 1.8T AWT
    то есть без диагностики никак, да?..
    всё же большое спасибо:) а вот еще такая проблема - не горит при открывании дверей задний плафон. собственно вот как всё происходит:
    1) положение переднего выключателя на плафоне - выкл. при открывании дверей не горит ничего.
    2) передний выключатель стоит в центральном положении. при открывании дверей горит передний плафон и передние лампочки для чтения.
    3) передний выключатель вкл. горят передний и задний плафон, а так же передние и задние фонари для чтения.
    во всех трех положениях переднего выключателя положение заднего выключателя не имеет никакого значения, оно может быть любым. все фонарики для чтения можно включать принудительно. подсветка при включенных габаритах работает везде.
    собственно вопрос - как сделать так, что бы при открывании дверей горели и задние лампочки? хотя бы так.
  11. Liststo
    Liststo Bad e-mail
    21 фев 2011
    89
    А6/С5 1,8T. Седан
    Не епите себе мозг дружище, ехайте на диагностику. Удачи.:[:]||||||
  12. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.089
    Tuareg CR 3.0TDI
    Золотые слова :rofl:
    Стоит добавить - воспользуйтесь мозгом других ( тех кому ВАГ делает то что описано выше ежедневно ) :laugh:
  13. StaryiLis
    StaryiLis Живу я здесь
    5 июл 2009
    2.243
    VW Туарег 3.2 V6
    Соглашусь с предыдущими ораторами:D А вообще была аналогичная проблемка - вылечилось чисткой и адаптацией ДЗ.:very_cool:
  14. QuikkSilver
    6 мар 2011
    5.236
    A6 C5 1.8T AWT
    провел диагностику, почистили дроссельную заслонку. теперь всё ок=)
  15. mussa69
    mussa69 Новичок
    13 окт 2013
    3
    А6/C5 1.8T 02г.
    Датчик.нужнопроизвести диагностику
