A6 C4 ультразвук при нажатии на педаль газа
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Gwynnblade-87, 17 авг 2013.
  1. Gwynnblade-87
    Gwynnblade-87 Живу я здесь
    4 июн 2013
    1.897
    A6/C5 2.8Q 98г.
    По другому не назову на третьей четвертой передаче при наборе скорости,т.е. при нажатии на педаль газа появляется еле слышный нарастающий ультразвуковой свист (я знаю если что что человек не слышит ультразвук-но по другому не назову), убираю ногу с газа звук пропадает, нажимаю-снова появляется. Объясните кто сталкивался природу этого звука
  2. yuriy7512
    yuriy7512 Живу я здесь
    17 янв 2010
    3.173
    Q3, 2.0TDI, 2012г.
    Масло в КПП нормальое и уровень на месте?
  3. Gwynnblade-87
    4 июн 2013
    1.897
    A6/C5 2.8Q 98г.
    честно не смотрел, даже не задумывался, и переключается с рывками ВОПРОС-ЧТО ЛИТЬ
  4. ARTCHER
    ARTCHER Bad e-mail
    4 сен 2012
    6.488
    Лисапед
    кпп то какая? Механическая или АКПП?
  5. Gwynnblade-87
    4 июн 2013
    1.897
    A6/C5 2.8Q 98г.
    ABK 2литра инжектор 115 лошадок, коробка - механическая пятиступка
  6. Veha
    Veha Участник форума
    22 янв 2012
    437
    100C4 2.0E ACE 93г
    У меня абсолютно такой же звук и я думаю, что это поют форсунки. Не могу понять почему слышно именно на скорости, для себя сделал такой вывод, что на скорости этот звук просто засасывает в салон.
  7. kanklaw
    kanklaw Завсегдатай
    12 апр 2012
    695
    A6/C4 2.5 AAT АКПП, А6/С6Q 2.7 TDI BPP
    Старушки наши вообще очень мелодичные :) порой мысли посещают, искать источник или наслаждаться этой "музыкой дороги". :)
  8. Gwynnblade-87
    4 июн 2013
    1.897
    A6/C5 2.8Q 98г.
    да звуки идут из под капота, просто я ездил с разобранным салоном думал коробка
  9. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    Это как? :)
  10. Gwynnblade-87
    4 июн 2013
    1.897
    A6/C5 2.8Q 98г.
    ну конечно можно сказать что я что-то делаю не так, но мне уж очень не нравятся звуки при переключении, похожи на резкий грохот, еду с открытым окном слышно как переключаются передачи.
  11. DmytroST
    DmytroST Живу я здесь
    5 дек 2011
    1.253
    100C4 2.0E ACE 91г
    Это не грохот, а возможно слышно как вилка выжимается и возвращается назад. На месте с выключенным мотором повижимай сцепление, сравнишь с тем что на скорости.
  12. Gwynnblade-87
    4 июн 2013
    1.897
    A6/C5 2.8Q 98г.
    Спасибо, попробую
  13. sergeivit908
    sergeivit908 Завсегдатай
    19 май 2010
    685
    A6/C4/ABC/2.6/мкпп
    #13 sergeivit908, 18 авг 2013
    У меня тоже самое при разгоне на 3-ей передаче, замечено это давно. Масла в КПП уровень и менял я его прошлым летом. Залито Castrol Syntrans Transaxle 75W-90. Грешу на возраст КПП, всё равно за столько лет есть выработка в подшипниках, шестернях. Валы слегка при нагрузке перекашивает вот КПП и подвывает.
  14. Gwynnblade-87
    4 июн 2013
    1.897
    A6/C5 2.8Q 98г.
    судя по отзывам-это норма для моей тачки 16 лет все-таки)))
