Проблема такая, потек левый задний суппорт, наверное через месяц после покупки, текла тормозуха со всеми вытекающими, купил голимый китай, поменял, ничего не течет и вроде бы даже тормоза нормальные. Но вот незадача, теперь у меня хреново держит ручник, а когда на него ставлю, или сажусь вылезаю из машины от заднего правого колеса доносится такой скрежет, что мне кажется я сажусь не в ауди а в трактор ДТ 75, ручник я так понял у меня не натянут, на старом суппорте машину ставил даже под угод 35-40 градусов-стояла как вкопанная, какова природа этого скрежета. Кстати менял задние тормозные диски и колодки все было путем, но скрежет начался именно после замены суппорта. Звук похож на скрежет рвущегося троса
колесо пытается провернуться в тормозах. Попробуй затянуть ручник и тронуться (вперёд, назад) - будет такой же звук?
когда трогуюсь на ручнике звук тоже присутствует, но что самое печальное, один раз с работы до дома а это километра 3 на 120 км!!! я доехал до дома на ручнике(((( Я думал у меня задние колеса расплавятся. Ну это моя глупость, сейчас не о ней скрип есть когда на ручнике еду
