A6 C4 помогите в снятии замка зажигания
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Gwynnblade-87, 2 окт 2013.
  1. Gwynnblade-87
    Gwynnblade-87 Живу я здесь
    4 июн 2013
    1.897
    A6/C5 2.8Q 98г.
    РебятЫ! Как многие с форума знают у меня на днях были проблемы с иммобилайзером, с проводами на зажигание тоже много колхоза. Так вот-решил проводку на зажигание пропаять, там все на изоленте, но чтобы добраться до проводов, необходимо снять замок зажигания, дайте мануал по снятию
  2. Evgeen
    Evgeen Участник форума
    6 июл 2012
    329
    А2 1.4 TDI AMF
    Там без мануала не сложно, снимали пару дней назад.
    Сними приборку, открути рулевую колонку два болта, открути болт крепления замка там торкс Т30
    сними трос с замка, колодку с проводами и все, мы снимали еще бардачек но как оказалось не обязательно.
  3. Gwynnblade-87
    4 июн 2013
    1.897
    A6/C5 2.8Q 98г.
    колонка - это пластик вокруг колонки, а что за трос, я видел только сзади жгут проводов и не снимая руля к торкс реально выкрутить
  4. Evgeen
    6 июл 2012
    329
    А2 1.4 TDI AMF
    Вот смотри вид сверху на замок трос на акпп идет(у нас так)
    Пластик верхний открути там два самореза, и дермантиновый чехол отодвинь на себя и увидишь торкс, руль можно не снимать
  5. Gwynnblade-87
    4 июн 2013
    1.897
    A6/C5 2.8Q 98г.
    а трос как снять
  6. Gwynnblade-87
    4 июн 2013
    1.897
    A6/C5 2.8Q 98г.
    и может не глянул но у меня его вроде нет
  7. Gwynnblade-87
    4 июн 2013
    1.897
    A6/C5 2.8Q 98г.
    а блин, у меня механика, троса нет
  8. Gwynnblade-87
    4 июн 2013
    1.897
    A6/C5 2.8Q 98г.
    значит я понял так - руль снимать не надо, снимаем верхний пластик, торкс я вижу но кажется к нему сложно будет подобраться, откручиваю торкс и сняв провода сзади, кстати задний штепсель легко снять с замка, колхоз на нем я и хочу пропаять а сам замок снять хочу чтобы качественно провода на иммо пропаять, а то там два огрызка, так и не подлезешь
  9. Evgeen
    6 июл 2012
    329
    А2 1.4 TDI AMF
    Замок тогда можешь не снимать, так фишку сдерни, подвытяни жгут и паяй,
    мы снимали у нас свет пропал дальний и ближний, только моргающий дальний остался, причину нашли в подрулевом подплавились контакты
  10. Gwynnblade-87
    4 июн 2013
    1.897
    A6/C5 2.8Q 98г.
    первая болячка была когда машину купил дрожки омедненные да?
  11. Evgeen
    6 июл 2012
    329
    А2 1.4 TDI AMF
    Нее, дорожки норм, сам ползунок потек видать лампы более мощные поставлены.
  12. MahMahoritos
    MahMahoritos Участник форума
    25 июл 2012
    216
    A6C4 2.5TDI AAT 96
    Катушка иммо залита в пластиковый черный конец замка зажигания. Пропаять провода там технологически невозможно
  13. Evgeen
    6 июл 2012
    329
    А2 1.4 TDI AMF
    Скрутки у него там.
  14. MahMahoritos
    25 июл 2012
    216
    A6C4 2.5TDI AAT 96
    Жесть. Вот ведь предыдущий владелец извратился...
  15. OldSamuray
    OldSamuray Завсегдатай
    16 июл 2008
    799
    A6Q Avant ACE 2.0
    Катушку можно снять и поставить назад. Вечером сделаю фотки. Замок придется снимать, торкс там T30H (нужна бита с отверстием)
