А6/C4 Нужен совет по АКПП
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем NEXT 700, 25 апр 2010.
  1. NEXT 700
    NEXT 700 Новичок
    25 апр 2010
    91
    A6/C5,2.4 98г.в.AT
    #1 NEXT 700, 25 апр 2010
    Всем доброго времени суток.:hi: Проблемка такая, на приборке, положение рычага АКПП горит не правильно и всегда по разному. Похоже на то, когда нет массы. То выбраная передача вообще не светиться, то одновременно в полнакала горят D,P,1, то всё правильно горит, кроме 1,2,3-они вообще не светяться.:shock: Меняеться и на ходу, не зависимо от температуры масла. Сама коробка работает хорошо, без рывков(есть не большой при влючении R) тычков, шумов. масло меняно, как было раньше не знаю, брал не на ходу. Коробка ZF 4HP-18. Может кто сталкивался, или знает принцип работы... Заранее спасибо...
  2. shost
    shost Живу я здесь
    18 июл 2007
    1.382
    Octavia 1.4TSI
    Практически такая же проблема BlindHorse советовал не заморачиваться либо менять этот экранчик, его цена около 8тыр поэтому решил не заморачиваться )))
  3. BlindHorse
    BlindHorse Старожил
    19 дек 2005
    8.996
    Кемеровская обл.
    "Всего" 5 т.р. в Экзисте )
  4. NEXT 700
    NEXT 700 Новичок
    25 апр 2010
    91
    A6/C5,2.4 98г.в.AT
    Да я особо не заморачиваюсь, просто хочеться понять в чем проблема... По возможности устранить.:nod:
  5. NEXT 700
    NEXT 700 Новичок
    25 апр 2010
    91
    A6/C5,2.4 98г.в.AT
    Люди, подскажите где находиться датчик вкл. фонарей заднего хода на этой коробке?:shock: Сначала когда ее взял, периодически включались, потом через пару недель потухли на всегда:).... Проводка в крышке багажника в отл состоянии.
  6. vanoM939
    vanoM939 Живу я здесь
    25 сен 2007
    2.691
    Рисовозка
    В переключателе многофункциональном.
    ТОже с ним косяк - стОит немало, стоИт в малодоступном месте):D
    Такая же беда у меня с ним. Зимой практически всегда работает, а летом наоборот)
    Забил):love:
  7. NEXT 700
    NEXT 700 Новичок
    25 апр 2010
    91
    A6/C5,2.4 98г.в.AT
    а где он точно стоит? ага, зимой работал.
  8. NEXT 700
    NEXT 700 Новичок
    25 апр 2010
    91
    A6/C5,2.4 98г.в.AT
    чет не доганю че он из себя представляет. Вроде не совсем тупой...:laugh:
  9. vanoM939
    25 сен 2007
    2.691
    Рисовозка
    Переключатель стоит на коробке сверху-сзади(У меня лично так).
    От ручки АКПП к нему идет трос.
    Под номером 40
  10. NEXT 700
    NEXT 700 Новичок
    25 апр 2010
    91
    A6/C5,2.4 98г.в.AT
    понял, спасибо.
