A6 C4 какие лампы должны гореть в полной панели движка АБК
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Gwynnblade-87, 25 авг 2013.
  1. Gwynnblade-87
    Gwynnblade-87 Живу я здесь
    4 июн 2013
    1.897
    A6/C5 2.8Q 98г.
    Решил восстановить все сигналы и пищалки но не знаю что по умолчанию должно быть. Точно откинут провод подушки он тоже интересует
  2. DimaMelek
    DimaMelek Новичок
    15 июн 2013
    68
    Калининградская обл.
    A100/C4 2.0 ABK & A4/B6 1.8TQ
    речь идёт о окошке над доп приборами?
    у знакомого на А6 там горит(есть лампы):
    1 аварийка
    2 пристегните ремни
    3 вкл габариты
    4 центр замок (у него машина 97г. есть кнопка блокировки дверей)
    5 airbag
    Про сигналы тоже интересно.
    у меня не пищит при открывании двери и "пристегните ремни"
  3. Gwynnblade-87
    4 июн 2013
    1.897
    A6/C5 2.8Q 98г.
    и все горят? я сегодня подцепил чек инжин, как оказалось это аирбаг и иммобилайзер в одном пучке, с напоминалкой ремней разобрались, а вот с габаритами незадача нет проводов
  4. Gwynnblade-87
    4 июн 2013
    1.897
    A6/C5 2.8Q 98г.
    #4 Gwynnblade-87, 25 авг 2013
    под приборкой увидел оборванный двойной черный провод идущий от центра торпеды-это что? И как подцепить лампочку включенных габаритов. Эирбаг загорается и гаснет или как просто у меня лампочка одна не гаснет вообще, я понял это подушка
  5. DimaMelek
    DimaMelek Новичок
    15 июн 2013
    68
    Как работает лампа airbag точно не помню т.к. машина знакомого, но по идее варианта 2:
    1) она при зажигании должна гореть секунд 5-8 и тухнуть если всё исправно, а если есть косяки то будет гореть постоянно.
    2) вообще не загорается, и начинает гореть только при неисправности.
    (пусть знающие поправят)
    А индикатор вкл габаритов можно подключить запитавшись от подсветки приборки. или же как описано здесь: http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=333167
    сообщение номер 11.
  6. Dima75
    Dima75 Живу я здесь
    15 май 2011
    1.452
    Костромская обл.
    ауди 80 1.8 РМ 89 г.в.
    У меня зумер вообще никогда не пищит,в приборке нашёл лампочку,которая горит минуты 3-5,потом гаснет я её подключил к чеку,хотя по вину у меня чека нет.
