A6 C4 Как снять молдинг переднего крыла (с эмблемкой)
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем MahMahoritos, 24 июн 2013.
  1. MahMahoritos
    MahMahoritos Участник форума
    25 июл 2012
    216
    A6C4 2.5TDI AAT 96
    thread
    Речь о "верхнем" молдинге, который окрашен в цвет кузова с овальным шильдиком.
    Отвалился сам молдинг (правый), на месте осталось крепление. Судя по всему, оно прикручено с обратной стороны крыла. Как его открутить теперь? Не снимать же все крыло целиком!
  2. audito
    audito Участник форума
    18 май 2011
    159
    A6 C4 2.6 ABC АКПП
    #2 audito, 25 июн 2013
    Все просто. Дел на 5 минут открутить и 5 минут обратно закрутить.
    Снимаем колесо переднее, откручиваем пластиковый подкрылок. Наверно, можно и не весь, только заднюю часть, но чтобы его не сломать и доступ был поудобнее, лучше полностью. Там 2 пластмассовые гайки и штук 6 винтов под крестовую отвертку.
    Обычно из-за налипшей грязи крепежа не видно, можно на мойке керхером под крылом поводить - я так делал.
  3. MahMahoritos
    25 июл 2012
    216
    A6C4 2.5TDI AAT 96
    Спасибо. Получилось без полного снятия подкрылка, кстати, как оказалось, он уже в нескольких местах пробит, походу крупные камни в свое время попадались :)
    Пришлось эмблемку от молдинга снимать, чтобы крепеж к молдингу защелкнуть.
    Нижний, кстати, таким же образом закреплен.
