a6 c4 как подключить индикацию непристегнутых ремней
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Gwynnblade-87, 24 авг 2013.
  1. Gwynnblade-87
    Gwynnblade-87 Живу я здесь
    4 июн 2013
    1.897
    A6/C5 2.8Q 98г.
    У меня нет индикации непристегнутых ремней, как ее восстановить
  2. ARTCHER
    ARTCHER Bad e-mail
    4 сен 2012
    6.488
    Лисапед
    А она стояла? :shock:
    Достаточно редкая опция для 45 кузова.
  3. Рамзес4
    Рамзес4 Завсегдатай
    2 май 2007
    836
    Хонда аккорд CF4
    Мне так тоже кажеться что ее там нет так как там замки на ремнях идут без микриков на лампочку ни раз еще не встречал в этом кузове такой опции.
  4. Gwynnblade-87
    4 июн 2013
    1.897
    A6/C5 2.8Q 98г.
    спасибо ребята, просто мог ошибиться, смотрел на приборный щиток на свету и увидел там лампочку с пристегнутым ремнем, а она не горит
  5. Аnd558
    Аnd558 Участник форума
    20 май 2009
    210
    Audi100, 2.3AAR,91
    Доброго дня! На полной приборке с А6 есть такая опция! Себе поставил приборку с А6 и просто взял разъем с компа, припаял к нему лампочку и вставил в соответствующее окно. Теперь при включении зажигания она горит 10 сек., а затем тухнет!
  6. Аnd558
    20 май 2009
    210
    Audi100, 2.3AAR,91
    #6 Аnd558, 25 авг 2013
    Вот нашел свою запись, пост 149, 151http://avto-master.info/forum/obsuzhdenie-foto-otchetov/7-priborka-ot-a6c4.html?start=135
    Там все очень просто. Эта опция вроде бы была на S6. Но все делается элементарно! Я еще и лампочку габаритов сделал.
  7. DimaMelek
    DimaMelek Новичок
    15 июн 2013
    68
    Калининградская обл.
    A100/C4 2.0 ABK & A4/B6 1.8TQ
    это просто лампочка напоминалка)
    для неё есть своя двух пиновая фишка "папа", синяя, около места соединения осн приборов с доп приборами)
    горит 5 сек при зажигании после тухнет.
    подключаешь лампу к этой синей фишке и всё работает.
  8. Gwynnblade-87
    4 июн 2013
    1.897
    A6/C5 2.8Q 98г.
    то есть на моем аппарате тоже можно сделать?:flirty:
  9. Аnd558
    20 май 2009
    210
    Audi100, 2.3AAR,91
    Канэчно!!!
