проблема такая - старый хозяин откинул лампочку чек, на мой машине стоит полная панель с простейшими функциями бк и бск нет. Так вот на панели справа есть лампочки под разные функции. Вставляем ключ загорается лампочка что замок в зажигании, снял щиток и увидел что лампочки на поворот ключа и на чек идут из одного пучка там 4 провода два на ключ и два на чек, но я что-то сомневаюсь, могу и ошибиться может я постоянный я лампочку не от чека вставил в чек. Глупо описал но суть проблемы отображает ЧЕК или не ЧЕК
весьма странно, так подсветка чего у меня тогда горит? Лампочек две из лдного пучка, колхоза нет одна на зажигание на что вторая
это часом не самая правая лампа в этом окошке (нарисована машина и ключ)? если она то это центр замок, загорается когда двери с кнопки блокируешь. Про "чак нориса" верно сказали, я тоже где-то натыкался на то, что его ставили только на дизельки. С лампами видимо там намудрили.
тогда вопрос другой-как восстановить аирбаги ртключен и на руле а из под панели открутил лично-дико дрынчала, откручивая увидел что подушечка откинута, то есть провод отрезан, как восстановить, блок управления на месте
читай аир баг через ваг ком если битая.то блок под замену а это дорогое удовольствие. я не заморачивался и завязал его с иммо и все прекрасно гаснет после запуска!
