A6 c4 как откорректировать время на приборке и не показывает температуру масла
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Gwynnblade-87, 28 сен 2013.
  1. Gwynnblade-87
    Gwynnblade-87 Живу я здесь
    4 июн 2013
    1.897
    A6/C5 2.8Q 98г.
    Собственно вопрос в теме машина в профиле, вроде слышал что на двушках стоят по умолчанию неполные панели и там нет показаний температуры масла, но у меня панель полная. Если ошибаюсь в доводах помогите решить проблему
  2. Стручик
    Стручик Завсегдатай
    23 июн 2008
    559
    АудиА6С4 2.0АВК 95
    Тоже интересно. У меня датчик темп масла стоит, но к нему провод не подходит. Соотв и показаний нет.
  3. Alekc
    Alekc Живу я здесь
    30 сен 2009
    1.714
    A6 2.0 ABK 96 МКПП
    #3 Alekc, 28 сен 2013
    Время корректируется левой крутилкой на панеле, тянешь ее на себя и чуть в лево крутишь и держишь, стрелки должны начать вращаться. Датчик тем-ры масла имеет свойство глючить, это распространненая болезнь, у меня иногда не показывает, щелбан дашь ему, заработает. Вообще, где то читал, что нужно вроде бы резистор заменить, или пропаять на этом датчике. Для начала гляньте под капотом на движке возле масл. фильтра 2 датчика, на который провод идет сверху, это на мозги, на который сбоку, это на приборку
  4. knyazevpit
    knyazevpit Старожил
    13 июн 2012
    5.059
    Коми респ.
    А6C4 2,6Q АКПП 97г.
    Волне возможно, что предыдущий владелец заменил панель приборов не удосужившись "приколхозить" датчик температуры масла и питающий его провод.
  5. Gwynnblade-87
    4 июн 2013
    1.897
    A6/C5 2.8Q 98г.
    Я если честно уже задолбался доколхоживать за пятерых предыдущих скупердяев, которые только и колхозили, а я покупаю целые детальки(((
  6. djanser
    djanser Bad e-mail
    29 авг 2003
    4.608
    Audi 100/4А ААЕ
    Ладно уж, не умирай - датчик стоит 100 руб, а провод вообще копейки. Все это поставить - полчаса возни.
  7. Gwynnblade-87
    4 июн 2013
    1.897
    A6/C5 2.8Q 98г.
    я так понял датчики нужно смотреть возле масляного фильтра, там их два штуки, или ошибаюсь?
  8. Alekc
    Alekc Живу я здесь
    30 сен 2009
    1.714
    A6 2.0 ABK 96 МКПП
    Я выше писал про датчики масла
  9. Gwynnblade-87
    4 июн 2013
    1.897
    A6/C5 2.8Q 98г.
    ну вот нашел один серху и один снизу а каких менять? там вроде просто "штепсели подключены"
  10. Alekc
    Alekc Живу я здесь
    30 сен 2009
    1.714
    A6 2.0 ABK 96 МКПП
    Сфоткал бы и сюда выложил
  11. Gwynnblade-87
    4 июн 2013
    1.897
    A6/C5 2.8Q 98г.
    далеко идти, если смотреть с водительской стороны видиммасляный фильтр а над ним два провода на защелках один выше другой чуть ниже
  12. mixage
    mixage Живу я здесь
    29 июл 2010
    1.846
    A6 (C4),2.0,'95
    я пропаивал доп. плату приборов, по температуре масла - тупо отпал хвост на штепсель - то показывало то нет. САма приборка выполнена на высоте, а доп. плата топорно выполнена - как из китая
  13. Gwynnblade-87
    4 июн 2013
    1.897
    A6/C5 2.8Q 98г.
    очень странно, под капотом вроде датчик есть, но я не вижу свободных проводов в приборном щитке
  14. Alekc
    Alekc Живу я здесь
    30 сен 2009
    1.714
    A6 2.0 ABK 96 МКПП
    У меня, если стать передом к машине, над фильтром вкручены 2 датчика, из левого, который ближе к движке, провод выходит вверх и на датчик натянут резиновый чехол, это датчик давления на мозг. А на правом сверху как шляпка от гвоздя и контакт от проводка прямоугольный, одевается сбоку на эту шляпку
  15. Gwynnblade-87
    4 июн 2013
    1.897
    A6/C5 2.8Q 98г.
    так вроде и есть
  16. Alekc
    Alekc Живу я здесь
    30 сен 2009
    1.714
    A6 2.0 ABK 96 МКПП
    Вот тот правый вроде и идет на показометр в приборке
  17. mixage
    mixage Живу я здесь
    29 июл 2010
    1.846
    A6 (C4),2.0,'95
    да все там как у всех 2х литровых "барабанов" :nod: Стандартная комплектация:)
  18. Dima75
    Dima75 Живу я здесь
    15 май 2011
    1.452
    Костромская обл.
    ауди 80 1.8 РМ 89 г.в.
    да,не хватает жопогреев и БК.
  19. Gwynnblade-87
    4 июн 2013
    1.897
    A6/C5 2.8Q 98г.
    ага а еще показомера забортовой температуры
  20. Alekc
    Alekc Живу я здесь
    30 сен 2009
    1.714
    A6 2.0 ABK 96 МКПП
    У меня передние жопогрейки и забортную тем-ру показывает. Еще омывайка фар есть
