A6 C4 ADR моно. Запах бензина.
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем BNK, 24 мар 2015.
  1. BNK
    BNK Участник форума
    13 май 2014
    210
    A6/C4 1.8 96г.
    Добрый день, Господа.
    Прошу помощи. При езде с открытым окном чувствуется запах бензина. Начал искать, откуда. Оказалось - из багажника:confused:. В салон запах проникал через откидывающийся подлокотник заднего сидения, а до меня доходил лишь при открытом окне, поэтому зимой не чувствовал ничего особо. Около задних иногда колёс попахивает бензином. Подтёков бензина нигде не обнаружил.
    Где может быть течь и какие трубки подходят к бензобаку????
  2. Alexey 64
    Alexey 64 Старожил
    24 июн 2009
    7.320
    А6 С4,АDR,МКПП,96г
    Открой лючок бензонасоса( в багажнике справа), все соединения под ним.
  3. BNK
    BNK Участник форума
    13 май 2014
    210
    A6/C4 1.8 96г.
    Открывал, смотрел. Всё сухо, но запах идёт оттуда.
  4. Zic-Zac
    Zic-Zac Завсегдатай
    17 дек 2013
    878
    А100/45 2.0 АБК
    У вас бак не пшикает??
    Может просто пары там выдавливает,а не выплескивается?
  5. BNK
    BNK Участник форума
    13 май 2014
    210
    A6/C4 1.8 96г.
    Да нет, там у меня вентиляция стоит через электромагнитный клапан на дроссель. Трубка вентиляции продувается в обе стороны, в мою сторону с парами бензина. Так что давить ничего не должно. В этом то и парадокс. И запах не постоянный. То есть, то нету.
  6. Pav_lion
    Pav_lion Живу я здесь
    2 окт 2009
    3.079
    1,6 ADA
    Как то пришлось восстанавливать резиновое уплотнение крышки багажника, вонь ещё та была. После ремонта- всё нормально. На ходу выхлоп сосало в багажник, оттуда в салон.
  7. Alexey 64
    Alexey 64 Старожил
    24 июн 2009
    7.320
    А6 С4,АDR,МКПП,96г
    Тогда идти дальше по трубкам, следующее соединение внизу в районе сайлетблока балки.
  8. eduk
    eduk Новичок
    16 апр 2011
    8
    А6/С4 1.8 мкпп 96г
    Была похожая ситуация, сгнила топливная трубка под кузовом, сначала подающая, а потом и обратка. Оригинальные трубки очень дорого, я переделывал топливные трубки от ваз 2104, но можно и на отрез по метражу.
  9. Grigoriy
    Grigoriy Заблокирован
    16 май 2010
    1.351
    AUDI 100/С4 AAR 2.3 92г
    Может заменить уплотнение? У вас же не бензин оттуда льется, а пары.
  10. serg a6
    serg a6 Живу я здесь
    26 янв 2011
    1.675
    AudiA6AvantABC97г
    Посоветовал бы сначала заправить полный бак,под горловину. Открыть лючок ДУТ/б.насоса и посмотреть. Бывает виной уплотнительное кольцо №4 http://www.elcats.ru/audi/Parts.aspx?Mdl=1F800000&SubId=F3300219. Или трещины в корпусе ДУТ, в районе болта №57 http://www.elcats.ru/audi/Parts.aspx?Mdl=1F800000&SubId=01500213
    :nod: И сгнивает обычно в местах крепления трубок к кузову под резинкой №7 http://www.elcats.ru/audi/Parts.aspx?Mdl=1F800000&SubId=01500213 На первый/беглый взгляд вроде все нормально, но если внимательно посмотреть, то резинка набухшая, но мокрой/сырой может и не быть,т.к бенз успевает испаряться.Если расстегнуть крепеж,то сразу будет все видно. У себя поменял все 3 трубки, сделали из медных трубок,продаются метражом.
  11. BNK
    BNK Участник форума
    13 май 2014
    210
    A6/C4 1.8 96г.
    Подскажи, пожалуйста, что за трубки (диаметр, толщина стенки или для чего используются) и сколько их примерно нужно????
  12. serg a6
    26 янв 2011
    1.675
    AudiA6AvantABC97г
    Не помню. Снял старые, приехал с ними в контору где изготавливают тормозные и топливные трубки на любые авто.У них там полно трубок разного диаметра,медные,в рулонах. Мастер при мне померил длину старых труб,говорит -штуцера новые ставить или старые оставить? У меня старые в хорошем состоянии были. Отрезал штуцера со старых труб,посадил на новые трубы,отрезал сколько надо по длине,развальцевал и усе готово. Три трубки минут 20 делал.Цена-точно не помню,до 1000р за 3 трубки вместе с работой.
