A6 C4 2.6 ABC Течь масла с поддона
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем D_D_A, 21 янв 2019.
  1. D_D_A
    D_D_A Новичок
    7 ноя 2018
    13
    Ростовская обл.
    Всем привет! Друзья, помогите советом, взял машину, прошлый хозяин так и сказал, что надо менять прокладку поддона, вообщем поменял её, но масло всё равно течет, ставил прокладку на герметик серый, масло идёт из-под 3х болтов и с лобовой части поддона, куда копать?
    Больше масло нигде не идёт, всё просмотрел, облазил, именно из под болтов и прокладки.
  2. гари72
    гари72 Участник форума
    29 дек 2017
    298
    Тверская обл.
    ауди100с-4.авант 2.3l уже без джедая на фазе
    Кто изготовитель прокладки? И зачем новую прокладку сажать на герметик?
  3. D_D_A
    D_D_A Новичок
    7 ноя 2018
    13
    Ростовская обл.
    Прокладка VICTOR REINZ, на герметик потому что сначала поставили без герметика, так же течь масла была, поставили на герметик, течь стала меньше, но осталась в описанных местах
  4. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.406
    Литва
    cannondale sl2
    значит, трещина в картере. или проблема с плоскостями прилегания.
    или герметик говно красный абро :nod:
  5. D_D_A
    D_D_A Новичок
    7 ноя 2018
    13
    Ростовская обл.
    Герметик серый "Автосил", а если поддон отдать на шлифовку?
  6. Андрей 75
    Андрей 75 Заблокирован
    13 апр 2008
    6.782
    Ауди продан .
    #6 Андрей 75, 21 янв 2019
    Осмотри хорошо со светом место где течёт, на самом блоке , там может чего откололи ..
  7. Николай Костанай
    Николай Костанай Живу я здесь
    15 мар 2017
    1.576
    Казахстан
    AUDI A6C4 45кузов, АВС 2.6л, 1995г.в.
    Там же двойной поддон. Про какой именно идет речь?
  8. D_D_A
    D_D_A Новичок
    7 ноя 2018
    13
    Ростовская обл.
    нижний который, в котором пробка для слива масла
  9. Николай Костанай
    15 мар 2017
    1.576
    Казахстан
    Тогда ищи трещину. Новая прокладка должна и без герметика держать. Еще как вариант, если отверстия под болты не сквозные, то могли заполниться герметиком, а там недотяг, течь и все такое.
    гари72 нравится это.
  10. гари72
    29 дек 2017
    298
    Тверская обл.
    . +100000
  11. D_D_A
    D_D_A Новичок
    7 ноя 2018
    13
    Ростовская обл.
    спасибо, буду смотреть )
